поло високи обороти
aakask
Регистриран на: Чет 31 май 2007 16:02
поло високи обороти
Мнениеот aakask » Нед 10 юни 2007 16:32
карам поло 1,4 аех на газ с обикновенна уредба но след компютърна диагностика ми държи високи обороти на празен ход около 1050 до 1400,колата иначе върви много добре но даде 10 на сто смесено каране,преди диагностиката държеше 900 оборота и даваше 8,8 смесено каране,майсторите казват че компа сам решава на какви обороти ще работи колата и няма начин да се пипа,има ли начин да сваля оборотите без да правя сместа по-бедна на газ
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Нед 10 юни 2007 18:12
нека поразсъждаваме логично- колата си работи нормално и гори малко, водиш я на диагностика и започва да работи не както трябва и да гори много, следователно причината е в това, което са й правили на диагностиката. Няма логика от диагностика само да стане така, следователно са направили нещо.
ПП. Като си беше наред колата, защо й прави диагностика?!
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Нед 10 юни 2007 18:31
Колега или нещо неси го обяснил правилно или наистина е така както казва ПОЛО ГТИ
Инак реално погледнато ДА компа определя и обороти и смес на горивото.
Проблема само на газ ли го имаш?
Към газовата имаш ли ламбда контрол (не е емулатор)?
Повишаване на оборотите може и да се появи от неизправен датчик за температурата.
Най-добре смени майстора и иди на газанализатор да ти настроят колата.
Аз ти препоръчвам и диагностика пак, но на друго място. И да ти проверят датчиците за температура и ламбда сондата. Те пряко влият на разхода.
aakask
Мнениеот aakask » Нед 10 юни 2007 19:17
проблема е и на бензин а диагностиката я правих защото счупи колектори и мап сензор от газта
aakask
Мнениеот aakask » Нед 10 юни 2007 19:18
лизард твойта уредба каква е
aakask
Мнениеот aakask » Нед 10 юни 2007 19:22
от бош сервиз ми казаха че е нормално да работи на 1400 оборота по енерция и като спре да паднат
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Нед 10 юни 2007 21:26
Баси измамниците :shock
Това с инерцията е невероятно mhihi mhihi mhihi
Не ги навестяваи вече тия - ако ти играят оборотите 1000-1400 -може да стане дебела работата
Пробвай 'обороти' в търсачката
aakask
Мнениеот aakask » Пон 11 юни 2007 17:29
те не играят а просто на моменти като спра работи на по-високи обороти,за 100 километра може да го направи 5 и 25 пъти
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 11 юни 2007 19:09
TPS - май на това намирисва :?
aakask
Мнениеот aakask » Пон 11 юни 2007 20:27
какво е това
aakask
Мнениеот aakask » Пон 11 юни 2007 20:30
на компа не излиза проблем
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 11 юни 2007 20:58
Датчика за положение на дроселовата клапа.
Той дава инфо на компа колко е отворена клапата.
С едни писти е -гадна работа.
Като почне да сдава багажа дава грешно инфо и компа се шашка.
Затва играят оборотите.
По сервизите му правят промивка - временно спасява положението.
Дано не е от него.
Виж http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=38939&hl=
aakask
Мнениеот aakask » Вто 12 юни 2007 15:59
не мисля че е от него защото това стана след чистене на кпапата.някъде във форума четох ,че при чистене на дросела има нужда от известно време компа да се синхронизира и самонастрои и забелязвам ,че точно това става,правеше проблеми често след диагностиката но напоследък по-рядко.изминал съм около 250 км.
aakask
Мнениеот aakask » Вто 12 юни 2007 16:00
мисля че го беше писъл POLO GTI
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Сря 13 юни 2007 11:29
aakask написа:мисля че го беше писъл POLO GTI
мдам аз го бях писал, ама според източника от където го четох ставаше дума за 30-ина километра градско, а не над 250...ама в крайна сметка е хубаво, че е взело да се подобрява положението :wink:
