Здравейте, интересува ме как се сменя дисплея на борд. комп. да не е при часовника, а да си отиде на дисплей в средата.Кои неща трябва да се сменят общо взето как става тази трансформация.
мерси
Г4 борд. компютър
Батка т'ва дето е в средата между оборотомера и километража му викат FSI ако не се лъжа. Колегата е прав със сигурност трябва да смениш таблото , но може да трябва и друго ,защото то показва и за колко км. ти остава бензин и други такива неща, които нормалния борд комп. не показва.Ако успееш да го смениш пиши как е станало. Успех!
- Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
покава същите неща като на другия борд комп -- такова за колко ти остава не показва.
