Липса на мощност само при потегляне!?
Поло-жително
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 11:50
Мнениеот Поло-жително » Пон 11 юни 2007 10:09
Здравейте Колеги,
Нопоследък наблюдавам следния проблем. Липса на мощност само при потегляне, иначе автомобилът върви нормално. Възможно ли е това да са леко запушени дюзи, тъйкато няма други проблеми с работата на двигателя, а това не "хваща" на стенд.
Благодаря.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 11 юни 2007 10:12
По-скоро филтър (въздушен, горивен) или свещи, ако колата е бензинова.
Поло-жително
Мнениеот Поло-жително » Пон 11 юни 2007 13:54
Абсолютно всичко е сменено и колата е проверявана неколкократно в Юве, Юнитрейд, диагностиците на ул. Родопи, BOSCH /на околовръстното/..., като според тях проблеми няма. Всичко работи в нормите и няма регистрирани грешки. Мистерия!
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 11 юни 2007 19:17
Дави се - повечко му е горивото затова забива при тръгване.
Причини за това колкото щеш
Поло-жително
Мнениеот Поло-жително » Вто 12 юни 2007 9:19
Повече или по-малко? В движение автомобила се държи прекрасно. Дюзите като време работят нормално и помпата създава налягане в нормите. Съединителя също е нов.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 12 юни 2007 10:39
абе има едни гумени тампони под дросела дето правят подобни мизерии.На мен ми го провериха като го напръскаха външно и колата угасна. Не уплатняваше добре и засмука от течноста
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 12 юни 2007 18:16
И аз го сменях - има ефект.
Но AER е пълна инжекция :(
