Датчика за температурата на Голф 2 1.8 GL
The idiot
Регистриран на: Чет 02 юни 2005 11:42
Мнениеот The idiot » Пет 03 юни 2005 16:06
Здравейте! Не ми работи датчика за тепмературата срелката на таблото просто не отлепва. От къде може да е проблема? Всички бушони са изправни. 10х предварително!
The idiot
Мнениеот The idiot » Пет 03 юни 2005 18:26
Значи сега го поогледах. Смених там някакво реле на едно водно съединение дето излиза от блока и се разколнява едната тръба за радиатра другата към водната помпа. На тва водно съединенение има две такива релета едно бяло и едно червено. Аз смених червеното защото бялото го нямаха в магазина и проблема не се реши. :( Изобщо не знам кое реле за какво е.... :(
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 03 юни 2005 20:28
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 12:59, променено общо 1 път.
jettro
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
Местоположение: Русе / Любимец
Мнениеот jettro » Пет 03 юни 2005 23:49
да не е проблема в таблото бе пич, незнам................
venc_i
Регистриран на: Пет 27 май 2005 6:35
Мнениеот venc_i » Съб 04 юни 2005 11:24
отзад на таблото има един стабилизатор мисля че беше за 8 волта, но когато той спре да работи мисля че имаше още нещо което също не си вършеше работата по таблото както трябва.
Ако се окаже от него, по магазините това което се продава е с разменени крачета на входа и изхода, трябва само да го обърнеш на 180 градуса и така да го сложиш, ако се стигне до там де
The idiot
Мнениеот The idiot » Съб 04 юни 2005 11:52
venc_i написа:отзад на таблото има един стабилизатор мисля че беше за 8 волта, но когато той спре да работи мисля че имаше още нещо което също не си вършеше работата по таблото както трябва.
Този стабилизатор къде се намира? :lol: Как изглежда? А има ли начин да се провери от къде идва проблема преди да купувам стабилизатори или датчици и тн? Другото което исках да попитам е къде се намира самият датчик който е на двигателя... Имам си и книга за колата но вътре я няма тази ел. схема... Може ли да се намери от някъде защото аз намерих някви схеми но не и тази която ми трябва..
venc_i
Мнениеот venc_i » Съб 04 юни 2005 12:31
изтегли си един pdf от тук и ще го видиш какво представлява
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=780
а за измерването консултирай се с някой който е на ти с електрониката
А ако купиш от магазина да знаеш че 1-во и 3-то краче са разменени спрямо оригиналния в таблото.
и струва не повече от лев.
Успех
А когато намериш датчика и ако е с едно кабелче, можеш да го замасиш и тогава ако таблото ти е в ред трябва да покаже максимум на водата
larevenha
Регистриран на: Пон 06 юни 2005 16:49
Мнениеот larevenha » Съб 11 юни 2005 13:08
Може термостата да не ти е в ред :roll:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Съб 11 юни 2005 13:09
това няма нищо общо... :)
термостата не му показва температурата :)
larevenha
Мнениеот larevenha » Съб 11 юни 2005 13:12
e не му показва, но той откъде знае дали изобщо му се качва температурата :)
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Съб 11 юни 2005 13:20
е дори с постоянно отворен термостат трябва да се качи малко температурата
няма начин просто
някъде на 50-60 градуса почва да се качва
пък и не е зима...
larevenha
Мнениеот larevenha » Съб 11 юни 2005 13:30
Ми имах го същия проблем и ти казвам, че не отлепваше стрелката.....та се прецаках да купя датчик, щото като се допитах ми казаха, че е датчик....пък то се оказа точно термостат....Та ако иска да провери :)
alxlz
Регистриран на: Пет 13 май 2005 16:11
Мнениеот alxlz » Пет 17 юни 2005 15:56
И аз имам подобен проблем :(
Само че при мен се появява периодично,
ту си показва нормално, ту въобще не отлепя стрелката.
Лошото е че напоследък през повечето време не отлепя :(
А лято дойде и задръстванията в София са големи ...
Сигурно е нещо в таблото ама знам ли ....
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 19 юни 2005 10:28
venc_i написа:изтегли си един pdf от тук и ще го видиш какво представлява
Успех
Нещото се казва стабилизатор на положително напрежение 7808/ от 12В стабилизира на 8В. Не се мъчи сам да го сменяш намери някой който е на ТИ с електорниката и с поялника.
Не вярвам да е от 7808 той си има и защита по ток и термична защита.
Потребители, разглеждащи този форум: G&G, Google [Bot], icko_stanev и 89 госта
