ПРОБЛЕМ С ЛАКА ВЪРХУ БОЯТА
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Съб 09 юни 2007 16:18
Взех, че пастирах ІІІ-та и се оказа, че на няколко места лака е бил напукан и цъфна неприятно. Прави щупли и пада. Малко е, все още не се забелязва, но е адски дразнещо. Боята отдолу стои.
МОГА ЛИ ДА ОПРАВЯ ЛАКА БЕЗ ДА ПРЕБОЯДИСВАМ ИЛИ НЕ, АКО МОЖЕ КАК? HELP! :blueeye:
Моля ви се помогнете, направо не мога да я гледам такава! :banghead:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 09 юни 2007 19:49
Чух от приятел бояджия че се минава целия детаил(напр. преден капак) със ситна водна шкурка и после се пръска само с лак.
bboikov
Мнениеот bboikov » Пон 11 юни 2007 7:28
При мене е на тавана. Каква е тая водна шкурка?
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пон 11 юни 2007 8:21
Aми мисля че водна 2000,но все пак се консултирай с майстор бояджия :wink:
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Пон 11 юни 2007 8:30
И аз съм питал много и бояджии и оправията е пребоядисване-само лак няма как :wink:
vakme
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 14:29
Мнениеот vakme » Пон 11 юни 2007 9:56
"Водна" е шкурка над 1000 размер. 2000 вече е малко по-груба от вълнен плат!!! :)
Най-добре е да отидеш при майстор, защото зависи какво е цъфнало лака (ръжда, камъчета и т.н.).
bboikov
Мнениеот bboikov » Пон 11 юни 2007 10:55
Моя човек казва,че трябва да се пребоядиса. Лошо. Това вече почти го приех, но възниква въпроса цялата ли или само тавана? Да ли ще се напасне боята?
vakme
Мнениеот vakme » Пон 11 юни 2007 11:05
Зависи от майстора... и от боята! :)
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пон 11 юни 2007 12:14
Aко колата си е с оригиналната боя лесно се прави нова по номер при повечето бояджий.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 11 юни 2007 14:58
каква площ ти се е отлюпило???
Ако е като размер на нокът мене ако питаш не си заслужава.
Аз имах 1-2 такива олюпвания и си взех обикновен лак за нокти безцветен, сложих в него малко боя от моя цвят (направиха ми срещу 10лв 100мл.) и си ги цапвам такивата улюпвания.
някои ден като заприлича на калинка тогава ще я боядисвам.
дано само де е в дълбока старост :)
bboikov
Мнениеот bboikov » Вто 12 юни 2007 10:02
Абеза сега са колкото нокът, на няколко места, но знае ли човек какво ще се случи при следващото измиване.
Боята е оригинална, но моята е 1992г., няма начин да не е променила цвета към по-светло, италианска е. Бордо-перла е, поглъща лъчите, е не като черното, но...
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Вто 12 юни 2007 22:17
Колега, отиди да ти пръснат детайла :!:
Вземат 100лв на детайл/ако се пазариш/ с боята и труда /ако боята е перла/ и 50лв, ако боята е акрилна :wink:
Безмислесно е да спасиш положението, лака е заминал, защото е некачествен или не е изпечен като хората :wink:
Успех, ще се справиш и ще си караш колата :drive :wink:
bboikov
Мнениеот bboikov » Сря 13 юни 2007 7:32
Благодаря Petko, така ще стане. Мисля, че колата не е пребоядисвана, просто с времето лака се е напукал. Лошото е, че вероятно ще има разлика между боята.
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Сря 13 юни 2007 20:11
bboikov написа:Благодаря Petko, така ще стане. Мисля, че колата не е пребоядисвана, просто с времето лака се е напукал. Лошото е, че вероятно ще има разлика между боята.
Няма защо колега :wink:
Мисля че може да я пръснеш само с лак, с шкурка 800 или 1000 /нямам спомен / се сваля само лака, купува се нов, пръска се и се изпича в камера, но попитай някой-ПРИЯТЕЛ-БОЯДЖИЯ, защото ако попиташ друг случаен бояджия, той може да ти каже че се сваля до основен цвят / разбираш ме какво имам в предвид :wink: /
Ще попипатам един приятел и ще ти пиша :wink:
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Чет 14 юни 2007 13:07
Точно така се прави - вкл. и в самата Италия - само лак. Лошо е когато майстора я претупа като "за продан" - нанесения лак после се отлюспва, навдига и детайла изглежда като от филм на ужасите... Предни капаци такива съм виждал доста, тавани - също, дори и на по-светъл металик - сребристо примерно... При съвестен майстор /доста търкане е и трябва внимателно през цялото време/, качествени материали и камера /задължително/ проблеми не би трябвало да има.
П.П. Забравих - после хубаво пастиране на "остатъка" от колата, но то си е по подразбиране...
Последна промяна от kokovanev на Чет 14 юни 2007 13:51, променено общо 1 път.
