AFT не връща оборотите веднага като пусна по инерция...
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Сря 13 юни 2007 8:39
Като пусна по инерция, след набрана скорост, оборотите не се връщат веднага на 900 (колкото са на празен ход), а стоят към 1200. След 4-5 сек. падат на 1100-1000 и чак когато спра на място веднага отиват на 900! В началото не беше така - винаги се връщаха на 900, без никакво отклонение или забавяне.
Каква е причината?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 13 юни 2007 12:58
:gruebel Въздушен филтър?
Хубав ли е?
Ако е проникнал прахоляк, може дебитомера да остава леко открехнат и да се дозатваря чак като спреш. Т.е. въздушната струя изчезне... Ама като се замисля, не зная ти дали си с клапа или нишка там... знам ли...
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Сря 13 юни 2007 13:24
При един приятел с голф 3 1.4 моно правеше същия проблем. При него се наложи смяна на моторчето за празен ход -130лв
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Сря 13 юни 2007 14:05
мдам, по-скоро стабилизацията
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Сря 13 юни 2007 15:37
radotom написа::gruebel Въздушен филтър?
Хубав ли е?
Въздушния филтър е на 10 000км.
Освен да взема да отворя и почистя цялата магистрала на въздуха и филтъра да сменя, друго не знам кво да пипам.
Моторчето за празен ход не знам къде се намира, а и не подлежи ли на КВР тва моторче :oops: (че ново не ми се купува за сега)
Wish_Master
Мнениеот Wish_Master » Сря 13 юни 2007 16:01
Дано не е от него. Иначе е капсоловано. Отваряхме го тука с колегата. Бая зор видяхме. Цялото моторче беше опушено, нямам спомен дали изобщо е въртяло:)
orlinlakov
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
Мнениеот orlinlakov » Сря 13 юни 2007 19:42
Здравей, колега. И аз го имам този проблем но аз си мисля че проблема по скоро идва от ламбда сондата. Живота на тези датчици обикновено е 150до 200 000км.
