Проблеми с ГНП на 1.6д
dvanew
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 12:58
Автомобил: VW Sharan 2005
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Сря 13 юни 2007 18:26
Здравейте, колата е голф2 с 1.6 атмосферен дизелов мотор/JP/- проблема е следния -вече втори път в рамките на един месец ми губи мощност и изгасва/все едно свършва горивото/ при изкачване на стръмен склон. След като загасне, врътвам и пали веднага, тръгвам и след около 500м пак гасне и пак същото след това. Като стигна равна отсечка или спускане -проблеми няма. На равно си върви както трябва според мен. От друга страна на ГНП /БОШ/ отгоре където е лоста за жилото на газта е леко онафтено, но това е от както съм купил автомобила. Сега обаче като разклатя тази ос наляво надясно се мъчи видимо да просълзи гориво. ПП В резервоара има поне 25 л гориво.
Трудно ли се сменят втулките на тази ос, трябва ли нова центровка на ГНП после и дали може да е от това изгаснването? :roll: :roll: :roll:
Благдаря предварително!!!
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Чет 14 юни 2007 0:04
Maй ти е задръстена тръбата към резервара. :?
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Чет 14 юни 2007 0:56
така .... имах същият проблем при жилото-сълзеше нафтичка. Причината за да просълзи беше че веднъж ми се откачи жилото от педала и за да го промуша пак трябваше да откача жилото от помпата и при обратното му слагане съм понатиснал повечко и се спука уплътнението, следователно тръгна да излиза и нафта.
Върви при човек разбиращ от дизелови помпи , не отваряй сам , не му е нужна центровка - поне при мен не беше необходимо.
А за изгасването вече мога само да предполагам че имаш някакво задръстване по тръбите, защото при мен не гаснеше и си вървеше както на баир така и нанадолнище, единственото което беше че нафтата изтичаше на земята .
п.п - мен ми взеха 10 лв за това уплътнение и се прави за 15 мин
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 14 юни 2007 1:33
ходи да ти сменят втулката на реиката на помпата-еи този луфт и просълзяването на нафта не требва да го има(оттам засмуква въздух) :wink:
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Чет 14 юни 2007 6:57
Благодаря Ви, дано днес ми остане време и да посетя сервиз!!! :)
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Чет 14 юни 2007 13:07
И аз съм за втулка.
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Чет 14 юни 2007 14:33
Засега такава втулка във В Търново липсва :shock , но пък за сметка на това днес не ми е правила проблеми!!! Ще пиша като ми доставят втулка и мина през майсторите. Благодаря!
