Та значи, реших да си сложа и аз халогени на трошляка, мръсния
германец като не е сложил в началото.
Проблемът е обаче, че нищо не разбирам от електротехника.
Разгледах малко схеми от хайнес-а и единственото неизвестно, до коетото опрях е релето.
Знаели някой как се връзва това реле.Има 4 бр. клеми-едната трябва да е +, другата отива към превкл. за халогените, другите две обаче
са неизвестни...
На схемата има означения х , m , 31 и 30 обаче не пише за какво
са.(Golf 2/ Jetta Haynes)
Поставяне на халогени
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Релето имаш ли го към колата или е допълнително купено. Ако е купувано правиш следното: Теглиш + директно от акумулатора като слагаш един бушон /не знам обаче колко ампера/, на изхода от релето /+/ връзваш халогенките, а минуса им някъде на маса. Останалите две клеми на релето са ти за включване, ако не се лъжа. При мене съм взел плюс от копчето за нагревателя на задното стъкло и работи. Ще проверя пак тояно как беше и ще пиша.
Дано не съм те объркал още повече.
- VR666
- Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: CFFB 2011
- Местоположение: Ботевград
Готово
Чисто ново реле струва 4 лв. по маг азините.
Производител : Eaglemaster (RSV-1C-M-12H).
Предпазителя е 15 А.
Лагерна количка
Може ли по-лесно?
Неможе ли да се вържат към веригата за задните стопове за
мъгла? Така разликата с оригиналните халогени ще е само липсата
на светодиод за индикация на предните (голф 3).
- VR666
Сложих ги.
В крайна сметка, взех + от извод 13 на ключа за фаровете.
По принцип този + е за задната светлина за мъгла ( при липса
на оригинално поставени халогени ).
Та към него съм вързал халогените и още една крушка (21W) за
за задна светлина за мъгла - от дясно (за да има симетрия).
Засега съм ги карал 30 мин. включени и нищо им няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 114 госта
