Климатик
tanworld
Регистриран на: Сря 19 юли 2006 12:12
Местоположение: Исперих
Климатик
Мнениеот tanworld » Чет 14 юни 2007 13:55
Колеги, един майстор на хладилници ми каза, че ако няма теч в климатичната инсталация, не се налагало да се зарежда климатика с фреон, било като хладилниците- фреонът не намалявал при ползване на климатика.
Вярно ли е това нещо или не ?
joker
Re: Климатик
Мнениеот joker » Чет 14 юни 2007 13:57
tanworld написа:Колеги, един майстор на хладилници ми каза, че ако няма теч в климатичната инсталация, не се налагало да се зарежда климатика с фреон, било като хладилниците- фреонът не намалявал при ползване на климатика.
А ти как мислиш.....къде ще отиде фреонът ако е в затворена система?
tanworld
Мнениеот tanworld » Чет 14 юни 2007 15:44
Няма какво да му мисля, аз ако знаех нямаше да има нужда да ми отговаряш.
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Чет 14 юни 2007 16:08
Логично е ако няма изтичане на фреон да не се налага допълване - просто не намалява. Обаче това е при чисто новите коли. При автомобил, който гони тийнеисжърска възраст винаги се появяват места в системата, от където да избяга фреонец - даже и да е напълно изправна на пръв поглед - малки пукнатинки. Абе - старост - нерадост :lol:
Ако не съм прав - колегите да ме поправят :wink: :idea: :arrow:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 14 юни 2007 17:24
генерално си прав ама в детайлите не си-в хладилната техника има поне 2 големи НЕта-резбови съединения и вибрации-в колата ги има в изобилие и 2те...няма начин. е оттам бега газчицата. :wink:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 14 юни 2007 18:32
При хладилниците всички снадки се правят със заварки.При колите са сглобки с гумички ( О - пръстени ), има маркучи, компресора има семеринг на оста .. .много са местата от къде може да пусне :).
Ако чувстваш, че духа по-малко студено отиди да го прегледат.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 14 юни 2007 20:44
климатичната система на автомобилите от гледна точка на сглобките не е като при хладилниците и домашните климатици при автомобилите тя не е напълно херметична имаш компресор с външно задвижване о пръстени хидравични маркучи и т.н.!един климатик който работи не го барай и не си прави експерименти че ще съжаляваш!
VW_ABT
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 0:33
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL
Мнениеот VW_ABT » Нед 17 юни 2007 22:28
колеги, vaskoto1 е напълно прав. Наистина от вибрациите в автомобила, които са причинени от двигателя и допълнително се усилват от дупките по родните ни пътища съединенията на климатичната инсталация се разхлабват. И именно от тези места излиза по малко фреон в атмосферата и с течение на времето намалява. Когато се допълва климатика с фреон, операцията трябва да се извършва задължително при температури над 20 C, т.е. при тази температура при която се ползва клим. инсталация. Освен това количеството фреон в системата не трябва да надвишава определени норми. Казвам го, защото съм имал случай, когато при профилактика на климатика ми го препълниха с фреон в следстъвие на което той не духаше достатъчно студено и се наложи част от количеството да се освободи в атмосферата. Т.е. симптомите при по-малко и при повече фреон в системата за подобни :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
