помогнете заключва ми се колата(ГЗ-95) след автомивка
vrsss
Регистриран на: Сря 09 май 2007 9:24
Местоположение: Свиленград
Мнениеот vrsss » Чет 14 юни 2007 22:30
когато измия колата започва да се заключва.
помогнете.
моторчето на помпата работи постоянно след измиване на автомобила.
какви може да са възможните причини.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Чет 14 юни 2007 22:48
Дава на късо някъде :wink:
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пет 15 юни 2007 0:37
Влезнало е сигурно вода някъде и затова да прави така :!: Един път откарахме една фронтера да я измият и й жлезна вода някаде по централното и й изгоре :!: :?
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Пет 15 юни 2007 5:25
Щом е след автомивка е много вероятно да ти се мокри моторчето през стопа.Най-сигурното лекарство е направо да го преместиш и да го закрепиш някъде по-навътре(на сушина).Моторчето работи дълго време или не спира и ако е изваден някъде вакум-маркуч(на вратите,при моторчето) или е спукан,счупен.При късо съединение не знам какви са симптомите.Извади му жиците,иначе ще изгори.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 15 юни 2007 7:50
Откачи самата помпа с електрониката и я разгледай. Предполагам ще има вода по нея. Не я оставяй така да си работи щото не е ясно дали ще се включи защитата - тя май е на 2-3 мин работа, а не на температура. Аз поне датчик за температура не видях като си отварях моята. А ако на моторчето му замине намотка ще търсиш ново...
carllson
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:06
Мнениеот carllson » Пет 15 юни 2007 9:43
ако колегите грешат, провери кабелите на алармата /голямата букса, която идва от купето и се свързва с кабелите на алармата/. алармата работи ли ти както трябва?! провери, пипни тук там да не е откачено, мокро...
vrsss
Re: помогнете заключва ми се колата(ГЗ-95) след автомивка
Мнениеот vrsss » Пет 15 юни 2007 21:37
vrsss написа:когато измия колата започва да се заключва.
помогнете.
Първо благодаря на всички дали мнение по темата.
Всичко започна след като отворих десния заден стоп за ремонт /имаше вода в долната секция/.
След като го монтирах и демонтирах започнаха аномалиите с заключването на автомобила .
Нправих го със селикон и не се забелязва влага да пропуска .
Имам извесни съмнения към дръжките че от там дава някъде на късо и прави проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
