показания на температура
anatolias
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 22:25
Местоположение: Ловеч
Мнениеот anatolias » Пет 15 юни 2007 0:53
Здравейте! Имам следния проблем: при студен двигател 1.6 АЕЕ/75к.с., уреда за температурата се отклонява леко надясно, застава на първат бяла черта и не помръдва. Като загрее е същото. С мултецет като меря датчика на тройника си променя съпротивленито. Показанията са различни при студен и загрял двигател. Чудя се къде е причината за неотчитане на температурата.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 15 юни 2007 10:36
Той променя ,ама колко? При загрял двигател трябва да е около 250 ома.Ако не е това търсиш прекъснат кабел. Лоюото е че кабела от датчика отива първо в компа ,а от там тръгва друг кабел към таблото. Има ел схеми с цветовото означение на всеки кабел в ръководството на поло във форума. Аз така и така не успях да си купя свястен термодатчик и се наложи да му вържа един потенциометър последователно и го центровах на базата на температурата на отваряне на термостата и включване на перката на вентилатора.Направо изтрещях като видях ,че с новият ми термодатчик , термостата ми отваря на 120 градуса mhihi mhihi mhihi . Сега е центен на 32 ома - Та да имаш впредвид ако тръгнеш да купуваш термодатчик....
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Пет 15 юни 2007 10:48
Mоже и от термостатът да е - да плаче за нов!
anatolias
показания температура
Мнениеот anatolias » Пет 15 юни 2007 18:27
Датчика променя стойностите си измерена на крачета 2/4 от 860 до 450 и надолу ,но не чаках да включи вентилатора, но уреда заспива на първата черта и не мърда. Не е термостат, защото първоначално маркучите към радиатора са студени. Не знам дали уреда за температурата е с електромоторче и зъбното му колелце към оста да е дало фира.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 15 юни 2007 19:37
Токущо проверих в "дебелите книги" ,е при температура на антифриза +30 градуса съпротивлението трябва да е от 1500 до 2000 ома ,а при температура от +80 градуса между 275 ома и 375 ома ,ама пише ,че се мерил дали е изправен между контакти 1 и 3. Или ако тези пъпки за закачането са ти обърнати от левата страна мериш долните два контакта
anatolias
Мнениеот anatolias » Пет 15 юни 2007 21:13
мерих и между 1/3, разликата е минимална, от порядъка на 5~10 Ома между тези показания и 2/4. няма как да се сбъркат защото буксата е с направляваща позиция и надписи. ще пробвам в понеделник с нов датчик, но не съм убеден, че ще се реши проблема
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 15 юни 2007 21:16
ако искаш да не се набуташ свали твоят датчик и в магазина с мултицета - мериш твоят-мериш новият
anatolias
Мнениеот anatolias » Пет 15 юни 2007 21:21
как да проверя уреда за тепмературата в ред ли е?
anatolias
Мнениеот anatolias » Пон 18 юни 2007 18:25
Проблема е решен! Оказа се датчика с жълтата лента и четирите крачета, нищо че се изменяха стойностите му при студен и топъл двигател, и че стрелката съвсем леко мърдаше в белия сектор на уреда, което ме озадачаваше. След смяната му /32лв./ уреда на таблото проработи.
anatolias
Мнениеот anatolias » Пон 18 юни 2007 18:32
Благодаря на всички, които се отзоваха и помагаха с идеи и опит! Тъй като проблема е решен, предлагам темата да се приключи.
