Нормален ли е този луфт на избирача на скоростната кутия?
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Пет 15 юни 2007 18:16
Избирачът, който излиза от скоростната кутия, се закрепва към лоста, който стига до скоростния лост с една Г-образна планка (мисля, че е г-образна, не можах да натикам там фотоапарата, нямам канал, а в етка не мога да открия тази част :(), а движението от скоростния лост към избирача се предава чрез тази планка посредством една пластмасова топка. Планката е хваната за избирача с болт или нит, а на него между главата на болта и тази планка има едно като тампон (приличащ на о-пръстен). Въпросът ми е нормално ли е да има луфт на тази планка при движението й по болта, закрепен на избирача?
П.С. Не знам дали някой разбра нещо, ама без снимка толкова мога да обясня :(
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 15 юни 2007 21:21
Да ти кажа - неразбирам ,ама евала бе човек ти направо не спиш - само човъркаш тук там :bowdown :bowdown :bowdown :D снощи в 22:30 си ходил у гаража да разглобяваш това онова
Ако нямаш проблеми с избирача - значи трябва да е така!!!
п.п. Извинявай за ОФФ-ТОПИКА ама не се здържах :wink:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 15 юни 2007 22:46
:37: Нищо не разбрах mhihi
Имаш ли луфт в скоростния лист ("играе" ли свободно без напрежение)
The Red Guy
Мнениеот The Red Guy » Съб 16 юни 2007 8:28
Горе в скоростния лост всичко е нормално - луфтът долу където се свързва лостът , предаващ движението от скоростният лост към избирача.
Аз затова писах, че трявба снимка или поне трябва да отговори, който е виждал това нещо (някой майстор, или поне достатъчно болен мозък, че да се е завирал отдолу и да е оглеждал)
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 17 юни 2007 12:23
Не съм сигурен дали на мойта и твойта са им еднакви тези тампони.
При полото не е кръгъл.
За съжаление рядко се намира по търговската мрежа.
Знаеш къде го има със сигурност :D
