гърмежи и още нещо при Passat 89г ?! --> fixed
Killah`Priest
Регистриран на: Чет 18 май 2006 19:34
Мнениеот Killah`Priest » Чет 14 юни 2007 21:28
Значи проблема е следния... то всъшност са проблемите... първо преди време като я изръчкам на 2ра... ми гръмва нещо отпред и загасва... но там един пръстен гумен се намества и си паля пак... ама трябва да карам като пенсионер... Новото двайсе е като загрее колата и почва да губи мощност и едвам едвам се тътри.. натискам газта няма никой... се ено е откачен педала.. И по някое време се ено се отпушва пукне нещо и се оправя.. УЖАС.. неска на орлов мост такова задръстване направих :cry:
И при сумати майстори съм ходил и ми писна секи казва нещо различно а проблема си остава. Ходих в Горубляне на газаджия - вика трябва първо си смениш - свещи, кабели, дистрибутор и тогава идваш да ти сменя изпарителя... ама незнам дали е нужно сичко тва. Вие кво ще ме посаветвате.. кво да правя къде да я водя че се побърках вече! Утре мисля да отида в СБА да я погледне човека тамм и се изчервам вече...
Колата е Пасат 2 мисля седан, 89г, 1.8i , 112 коня .. някой ако е имал подобен проблемм.. помогнете :wink:
Последна промяна от Killah`Priest на Съб 16 юни 2007 14:45, променено общо 1 път.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 15 юни 2007 18:45
Започни със запалването , пък за изпарителя може и да не е задължителен.
Откога не си сменял кабели, свещи , капачка?!?
Killah`Priest
Мнениеот Killah`Priest » Пет 15 юни 2007 19:30
От доста връеме... смених свещи проблема остана... сега съм купил кабели и капачка пък дано е от тях... ще видим... ще хода при майсотрите в СБА
orlinlakov
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
Мнениеот orlinlakov » Пет 15 юни 2007 20:49
Ами това за кабелите и свещите хубаво ама аз все си мисля, че е от центровката на колата. Така, че си помисли правена ли е такава процедура скоро.
Miteto
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Съб 16 юни 2007 9:20
не знам дали ще свърши работа може въобще да не е това, но аз карах едно време поло, пак така губеше мощност и от време на време гърмеше до момента, в който като гръмна и всичко наоколо се освети, колата се отпуши и тръгна ама пък започна да бучи здраво, оказа се изгило и запушено гърне.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Съб 16 юни 2007 10:54
Имаш ли катализатор?Ако имаш,може да се е запушил вече и оттам да ти идва проблема.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 16 юни 2007 11:08
За центровката и аз ще ти я направя , не е проблем...
Въпроса е , че може и запалването да не е в ред, пробил кабел , пробила капачка, вече бедна/богата смес...
Killah`Priest
Мнениеот Killah`Priest » Съб 16 юни 2007 14:45
благодаря за мненията! Вече всичко е наред.... начи гърмежи от старите кабели,свещи и тн, и от тях се е прецакал дебитомера.. смених го и вече е пушка! 170лв на старо... доста солено... но кво да се праи :)
Потребители, разглеждащи този форум: Carfan и 15 госта
