вътрешно или външно каре трака?
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Съб 16 юни 2007 15:03
Как мога да позная вътрешно или външно каре трака....при краен ляв или десен завой дрънчи яката а на право си е тишина?
mod edit: vaskoto1
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: Тъп въпрос?
Мнениеот petko5 » Съб 16 юни 2007 15:17
ChernoGTI написа:Как мога да позная вътрешно или външно каре трака....при краен ляв или десен завой дрънчи яката а на право си е тишина?
Според мен сменявай и двете, щом е почнало едното ще почне и другото, в противен случай има голяма вероятност да си отвориш двойна работа :)
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Съб 16 юни 2007 16:07
Външното е!
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Съб 16 юни 2007 16:14
sin orel C20XE написа:Външното е!
ще се обосновиш ли моля :oops:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 16 юни 2007 16:21
външно е колега
на вътрешното признаците са други :wink:
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Съб 16 юни 2007 16:27
ок благодаря ви :respect ако темата няма да е от полза на други такива като мен може да се трие
П.С.А новичко колко парици горе доле?
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 16 юни 2007 16:49
ChernoGTI написа:ок благодаря ви :respect ако темата няма да е от полза на други такива като мен може да се трие
Бате, ако трака еднакво силно при пълен ляв и при пълен десен, то значи и двете външни са за смяна :wink: Ако си ГТИ, то мисля че цената се въртеше около 80лв 8)
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Съб 16 юни 2007 21:36
Аз съм сменял вътрешно каре. То си блъска при всякакво положение и удрия направо във волана. :idea:
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Съб 16 юни 2007 22:13
Yonata написа:Аз съм сменял вътрешно каре. То си блъска при всякакво положение и удрия направо във волана. :idea:
:да:
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Нед 17 юни 2007 12:43
И аз скоро го смених, след като останах на пътя, добре че това се случи на 100м. до нас mhihi Оказа се, че не се е счупило карето, а са се изтрили шледците в които влиза полуоската.
teko
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 17:15
Мнениеот teko » Нед 17 юни 2007 13:17
Като е станало въпрос за карета,чува ли се шум при каране,усилващ се при спиране?А да, като вдигна 95-100 започва доста дразнещо биене във волана-това може ли да е от вътр. каре?
п.с. на стенд всичко е 6.
Yonata
Мнениеот Yonata » Нед 17 юни 2007 13:27
teko балансирай си на ново гумите и ще си решиш проблема, почти 97,9%
teko
Мнениеот teko » Нед 17 юни 2007 13:53
Балансирани са-на 12-ти сложих 14цола джанти,тогава минах и стенда.Само да уточня че шумът си е направо виене,усилващо се при спиране.Биенето е от преди това.
Yonata
Мнениеот Yonata » Нед 17 юни 2007 14:26
А за ЛАГЕРИ замислял ли си се !!! :roll:
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Нед 17 юни 2007 14:48
teko написа:Като е станало въпрос за карета,чува ли се шум при каране,усилващ се при спиране?А да, като вдигна 95-100 започва доста дразнещо биене във волана-това може ли да е от вътр. каре?
Аз имах биене във волана от каретата. Казвам каретата защото смених едно след друго ляво и дясно вътрешно и дясно външно. И скоростния лост ми мърдаше здраво.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
