Странно свистене ...
Pocolan
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 18:04
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Pocolan » Нед 05 юни 2005 18:38
Здравейте! Наскоро забелязах, че се е появило странно свистене, някаде по двигатела, около ангренажния ремък(не разбирам много).Като сваля пластмасовия капак почти изчезва или се чува слабо. Като понатисна вътрешния, кото е закрепен за двигатела пак се усилва.Дали това е от пластмасите или от нещо друго?Гледам, че самия ремък не опира в тях.Ходих при един майстор, но тогава свистенето беше изчезнало и не можа да ми каже нищо. Сега в топлото време пак се появи и като че ли се засили.Мотрът е ABU 1.6 l.
Pocolan
Мнениеот Pocolan » Пон 06 юни 2005 15:07
Есента ми смениха семеринга на разпределителния вал.Може ли да е от него?
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пон 06 юни 2005 15:12
Pocolan написа:Есента ми смениха семеринга на разпределителния вал.Може ли да е от него?
Ако е от семеринга ще има и омасляване.
Pocolan
Мнениеот Pocolan » Пон 06 юни 2005 22:29
Струва ми се, че видях слабо омасляване.Ама тоя шум не винаги го има.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 06 юни 2005 23:07
Понякога като е нов ремъка опира в пласмасите и след известно време спира да свести.
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пон 06 юни 2005 23:09
При мен като беше нов не пищеше а сега след 9к км пищи като че го кола (понякога ме хваща срам :oops: )
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Вто 07 юни 2005 14:01
Говори се за ангренажния ремък не за клиновидния. Да не би да се е разбил лагера на обтягащата ролка и той да свисти
nikolay
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
Автомобил: VW Touran 2.0
Двигател: BMM 2007
Местоположение: Veliko Turnovo
Мнениеот nikolay » Вто 07 юни 2005 15:10
По вероятно е някой лагер - генератор, водна помпа или други екстри. Семерина на се чува.
Pocolan
Мнениеот Pocolan » Вто 07 юни 2005 18:12
Благодаря за мненията! Не знам по каква логика се появява от време на време тоя шум.Може и лагер да е. Май пак ще се ходи на сервиз...
malogramoten
Регистриран на: Съб 30 апр 2005 8:22
Мнениеот malogramoten » Вто 07 юни 2005 18:13
За кой ремък става дума?
при мен на 2-ката има свистене на ремъка за генератора и водната помпа-трапецовидния. Проблема е, че шайбата на двигателя и шайбата на генератора не са в една равнина-оста на която е закачен генератора е изкривена малко. Така ремъкът се трие по силно в едната стена на шайбата и свисти.
Успех с търсенето на причината!
dtt
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 9:59
Автомобил: Golf 2
Свистене...
Мнениеот dtt » Чет 16 юни 2005 22:08
Аз имам същия ефект (Golf 2, 1.6 75HP). Смениха ми ангренажния ремък + ролка в D&N. Една седмица нищо. Появи се свистене и се засили. от 1000 - 2500 оборота. Звучи като да е лагер на алтернатора. Отидох пак в сервиза, не знам какво точно направиха, но спря. Мисля, че просто поотхлабиха ангренажния. Нещата заспаха. Протече ми семеринга след 6-7 хиляди и пак там ги смениха и трите. Сега пак свири, но по-малко. Мързи ме да ходя да се разправям, пък и няма време. Интересно е, че като е по-топло времето свири повече?! Ремъка и ролката са на малко над 20 000 км в момента. Ако не почне да стърже не мисля да го пипам. Баща ми имаше същия проблем на Пасат 1.8 90HP и си смени ролката.
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty, tdi fen и 94 госта
