Тресе като отхлабена джанта
Колеги на какво се дължи колата тресе все едно е отхлабена джанта само че го прави при завои на дясно със скорост над 50 и само когато е на скорост, колата е Г2 ГТИ,скоро претърпя ремонт на СК само че проблема беше от преди това и си мислех че е от кутията
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
ta6koo написа:Да ясно вие се разбрахте ама при мене проблема си остана![]()
Батенце, ако имах идея, щях да ти я пиша отдавна!
Сега пуцам малко на посоки, но ето какво ми хрумва:
разбито каре (външно), особенно ако са го 'рециклирали' с дървени стърготини
разбити тампони на носача
кофти сходимост и страничен наклон на предницата
превъртял лагер на главината
- joker
Аз не бих налучквал а бих тръгнал по следния алгоритъм7
1.Колело-гума,джанта,лагер,главина,спирачни дискове,накладки..
2.Задвижващ механизъм-карета(външно,вътрешно),полуоска-баласьор?
3.Носещ механизъм-носач,шарнири,селенови втулки,
4.Управление...накрайник на кормилната щанга
Всичко за което се сетих в момента и го написах по-горе можеш да го провериш ПОСЛЕДОВАТЕЛНО.......без да ти звучи комично,но аз бих са написал подред детайлите на един лист и бих отмятал всеки един от тях след проверката...при тази последователност няма начин да не откриеш нещо...не търси хаотично само ще се объркаш...
- joker
ta6koo написа:Чакам да се счупи ходих на диагностика при МИМО и те ми казаха каре даже по вероятно е да е вътрешно ама не са сигурни
ходи още при МИМО и има да чакаш за диагностика.....ама хич го няма по мисленето сиреч диагностиката...този процес го затруднява като овчар висша математика.......щу те накара да смениш ВСИЧКО!
Иди при Тошко(срещу бензиностаницая Петрол-Лукойл до Стария Хлебозавод) почтен и компетентен човек....няма да съжаляваш
