Подмяна стъкло на фар - КАК?
stormbringer
Регистриран на: Вто 03 май 2005 10:43
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот stormbringer » Сря 08 юни 2005 10:29
Хора не ми е ясно как, но вчера очевидно по някакъв нчин ми е
изпаднало стъклото на фара. Може и някои да го е тафнал. Просто си
слизам при колата и виждам че левия фар е без стъкло. Не знам как са
закрепени тъпите стъкла и немога да си представя как ще падне някъде
,,,,,,,,,,,,, Интересува ме колко струа такова стъкло и може ли да се смени
или трябва да си купувам нов фар ?!?!?!
:shock: :shock: :shock:
ickata
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 9:34
Мнениеот ickata » Сря 08 юни 2005 10:55
Мисля че може да се смени само стъклото. Лепи се със силикон и има и едни метални щипки. На времето за джета взех стъкло от арабите на симеон за 30-тина кинта (естесвено беше с няколко милиметра по-дълго и бая псувни отнесе докато стане).
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Сря 08 юни 2005 10:59
и на мене ми се е слу4вало.купих си фар 4истак нов/по-евтин беше, от морга ми искаха 32 кинта и то трябваше да 4акам десет дена, пък аз си го взех моя от магазин за 30/ и след няколко дена като спрях да заредя и гледам стъклото се държи само отдолу на ръба.скъсах го, купих си силикон най-обикновен за аквариуми ли какъв беше лепнах го и нямам проблеми от 2 години насам.ина4е ако си от сф можеш да си купиш само джама, ама не знам дали ще ти излезе по-евтино.виждал съм обяви, 4е се продават само стъкла за фарове и халогени на евлоги георгиев, м/у стадиона и орлов мост и в двете посоки на всяко дърво са залепени обяви.или провери в позвънете има също много такива обяви.знам, 4е ги леят и им трябва фара, ама дали е така... :roll: дано съм бил полезен
stormbringer
Мнениеот stormbringer » Сря 08 юни 2005 11:04
Мерси за инфото, дано се оправя :-))
ickata
Мнениеот ickata » Сря 08 юни 2005 11:06
Ще се оправиш. Само не пускай фаровете по тия дъждове че ще отидат крушките.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 08 юни 2005 11:28
Хич не е аномалия и при мене така се получи. Явно с времето лепилото с което са залепени стъклата си губи свойствата. При мене като се получи така си взех направо 2 нови фара от Интеркар 3000, по 26 лв. бяха тогава - сега не знам колко са.
PULSAR
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 9:33
Мнениеот PULSAR » Сря 08 юни 2005 11:57
Интересно, днес като излизах от блока видях един мерцедес без стъкло на левия фар..
steff_gti
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 13:56
Мнениеот steff_gti » Сря 08 юни 2005 13:03
Не знам каква е колицата ама ако е голф3 може се смени само стъклото(ако си намериш само стъкло де), почистваш добре остратъците от силикона(то не точно силикон де ама не се сещам друго да го кажа сега) по самия фар и по стъклото. Това става с нещо остро и мн вниматевлно. После вече със силикон(поне аз съм го направил със прозрачен силикон за аквариуми) ги лепваш и си готов. Предполагам че по същия или подобен начин става и ако колата ти не е голф3. Успех :wink:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 09 юни 2005 10:02
Всякакъв силикон не става .Използвай специален силикон за автостъкла / напр. на Soudal 955 DG /.
Обикновенните силикони съдържат оцетна киселина .Има опастност с обикновенните силикони да си изпортиш рефлектора -корозийка.
stormbringer
Мнениеот stormbringer » Чет 09 юни 2005 12:59
Количката е Голф II. Още не съм оправил проблема щото нито имам пари в момента, нито време. Но ще видя как стоят нещата към началото на другата седмица. Мерси за съветите, предваритевлно :D :D :D
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Чет 09 юни 2005 14:11
Стъклото на единия ми фар се беше счупило от камъче или каквото е там... . Оказа се, че оригинални стъкла за фарове на Г-2 не могат да се намерят. Има някакви, но са с по-голям диаметър. И, ако не го догледаш, можеш да го използваш за летяща чиния! Казаха ми, между другото, че Г-2 имали и фарове, на които стъклата не са залепени и се подменят лесно. Тъй като моя фар не беше от тях, намерих един стар от морга, внимателно освободихме стъклото от рефлектора и го залепихме на моя с черен силикон - май е същия, с който залепват стъклопакетите. Засега е добре...
steff_gti
Мнениеот steff_gti » Пет 10 юни 2005 8:45
Това за силикона за автостъкла е добър съвет :idea: , жалко че нямаше кой да ми го каже на мене когато ми трябваше! :( :wink:
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Пет 10 юни 2005 23:04
хихи питаи ме мен ,за 4 щипки ( тези за реглаж ) които сигурно струват 5 лв max се наложи да си купя два фара.Сега имам 2 фара с които карам :) и два които продавам хаах смех 8)
stormbringer
Мнениеот stormbringer » Съб 11 юни 2005 9:09
Аз си купих фар от една Автоморга за 20лв. и реших проблем, поне за сега де :D :D :D
