Задни амортесьори що ли?
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Вто 19 юни 2007 9:53
Абе от известно време като покарам към 40-50 км и изотзад започва да се чува странен шу при преминаване на неравностизвука е като кльонк-кльонк сякаш нещо пружина ама ????? какво може да е
Последна промяна от mely на Вто 19 юни 2007 9:58, променено общо 1 път.
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Вто 19 юни 2007 9:54
:roll:
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Вто 19 юни 2007 10:00
Много неща може да са:
- разхлабен заден лагер;
- разхлабен амортисьор;
- проблем с пружината;
- изпуснал амортисьор;
- от топлото се нагряват гумите и започват по по-друг начин да се чуват при преминаване на неравности;
Онзи ден, толкова се бяха нагрели гумите, че като минах през една локва се чу такова съскане, все едно потапяш нагрято желязо във вода :gruebel
mely
Мнениеот mely » Вто 19 юни 2007 10:16
не е лагер със сигурност и става когато измина около 40-50 км преди това нямя никакъв проблем как да проверя дали не са разхлабени амортесьорите
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Вто 19 юни 2007 10:31
Проверяваш гайките, едните са отдолу до главината, а другите отзад в багажника под корите :wink:
Съмнява ме, че като се нагреят самите гуми започват да издават такъв шум :gruebel
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Вто 19 юни 2007 10:51
И при мен от доста време е така, но не е необходимо да изминавам 40-50 км. Чува се едно глухо хлапчене, ходил съм на няколко места и всички казват, че всичко е ок, стегнато и здраво... почти се отказах да го търся вече. Ще трябва да се демонтира амортисьора, за последен опит (може да е от стеблото на самия амортисьор - да има луфт)
П.П. При мен го прави само отзад в дясно.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 19 юни 2007 11:14
Не е амортисьор, Бойко, казах ти да си свалиш резервната гума и крика с другите глупости и кората също и да видиш дали го има този проблем.
При мен също го има и си направих този експеримент - като сваля всичко отзад и изчезва гадното тропане.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Вто 19 юни 2007 11:15
Мистерията на VW, постоянно има шум от някъде mhihi mhihi mhihi
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 19 юни 2007 12:13
vasstop написа:При мен също го има и си направих този експеримент - като сваля всичко отзад и изчезва гадното тропане.
При мен изчезна след смяна на тампони на задния мост, задни и предни амортесьори, всички грънци, предни дискове, предни накладки , задни накладки и жила на ръчната .... Сега вече чувам как ми тропа резервната гума и крика. :twisted:
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 21 госта
