Акъл за заключване на централно
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Сря 13 юни 2007 22:35
Искам да ми дадете акъл или ако някой го е правил да сподели: искам като запаля да ми се заключва централното и като изгася да отключва, ама алармата ми е стара и няма програмируеми функции. С дистанционото отключвам и заключвам като съответно включвам и изключвам аларамата. На баща ми е МАК и го има това в програмируемите функции и много ме кефи та въпроса ми може ли да стане това без да сменям алармата. Централното ми е допълнително слагано -електрическо :?: :?: :?:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 13 юни 2007 23:31
Ако не си чел тази темаможе да я прегледаш. Не си спомням обаче дали има отговор на твоя въпрос.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 14 юни 2007 9:43
По старите аларми имат джъмпери за целта,които може и да не са изведени на вън.Ще се наложи да си огледаш алармата отново ,а може и да я раглобиш и да огледаш пак.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Чет 14 юни 2007 11:37
Vasseto написа:По старите аларми имат джъмпери за целта,които може и да не са изведени на вън.Ще се наложи да си огледаш алармата отново ,а може и да я раглобиш и да огледаш пак.
няма :( :( :( все пак - алармата е Силикон - но не мога да намеря схемя пък и майстора който я слага вече не работи там :(
jooorooo
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 15:46
Мнениеот jooorooo » Чет 14 юни 2007 13:03
Значи ето какъв е номера, има един + на контакта, които подава само като колата е на контакт, през другото време нищо не тече по него, може той да се ползва да подаде импулс към машинките и да се заключват, а при гасене на колата още един импулс и да се отключват. въпроса е колко проводникови са ти машинките, 2-3?
hristian37
Мнениеот hristian37 » Чет 14 юни 2007 13:18
ами виж управляващите предните са със 5 кабела, а задните са с 2
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Чет 14 юни 2007 14:34
и тва за какво е?страх те е че от голямата скорост може да ти се отвори вратата и да изхвърчиш или без да искасш пак сам да си я отвориш и пак да изхвърчиш.я си представи ситуацията да катастрофираш и да искаш да излезеш от горящата кола а централното ти да те даржи заключен вътре.тва го казвам щото ми се случи веднъж вакумното ми у-во да задържи след заключване и не можахме да си отворим от вътре докато не изгоря бущона.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 14 юни 2007 15:48
dj_nako написа:и тва за какво е?страх те е че от голямата скорост може да ти се отвори вратата и да изхвърчиш или без да искасш пак сам да си я отвориш и пак да изхвърчиш.я си представи ситуацията да катастрофираш и да искаш да излезеш от горящата кола а централното ти да те даржи заключен вътре.тва го казвам щото ми се случи веднъж вакумното ми у-во да задържи след заключване и не можахме да си отворим от вътре докато не изгоря бущона.
При тебе е било от двойната степен ти дърпаш нагоре то не отключва,със слаганите ел централни няма такива проблеми.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Чет 14 юни 2007 16:40
колега въпроса ми беше как евентуално може да се направи, а не защо искам. Просто ми харесва :idea:
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Нед 17 юни 2007 8:46
Най-лесния начин е да смениш алармата.Тук в Конрад има едни евтини аларми,които имат и тази функция.Втори вариант е с едно реле(с нормално отворени и с нормално затворени контакти) когато си на контакт да заключва машинките а когато неси на контакт да ги отключи.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 17 юни 2007 11:52
Danailov написа:Най-лесния начин е да смениш алармата.Тук в Конрад има едни евтини аларми,които имат и тази функция.Втори вариант е с едно реле(с нормално отворени и с нормално затворени контакти) когато си на контакт да заключва машинките а когато неси на контакт да ги отключи.
Да ползва DLR-то на L&R както за всетлините така и за вратите да отключва и заключва.
Danailov
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Нед 17 юни 2007 14:01
Ако става да го ползва,но ще е много по скъпо така.
Viktor_
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 9:44
Мнениеот Viktor_ » Вто 19 юни 2007 10:32
Здравей колега - ето ти линк как се добавя автоматично заключване/отключване дори бед има аларма на автомобила. Използва се схема с няколко релета - една за заклячване и една за отключване.
Ако не ти се занимава с такива работи може да минеш да ти сменя алармата с такава с програмируеми функци - заключване/отключване при контакт, предупреждение за отворена врата, пасивно заключване. Аз винаги ги слагам на изключено тези функций, но всичко е въпрос на вкус. Найстина има известна полза докато седиш на светофар или където и да е спрял да ти е заключена колата, за да не те притесни някой по някакъв начин.
iceto_666
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 15:57
Местоположение: Търговище
Re: Акъл за заключване на централно
Мнениеот iceto_666 » Нед 08 юли 2007 18:50
hristian37 написа:Искам да ми дадете акъл или ако някой го е правил да сподели: искам като запаля да ми се заключва централното и като изгася да отключва, ама алармата ми е стара и няма програмируеми функции. С дистанционото отключвам и заключвам като съответно включвам и изключвам аларамата. На баща ми е МАК и го има това в програмируемите функции и много ме кефи та въпроса ми може ли да стане това без да сменям алармата. Централното ми е допълнително слагано -електрическо :?: :?: :?:
не се занимавай с тия глупости няма смисал като си в колата да си заключен.
peterhr
Регистриран на: Чет 15 юли 2004 21:03
Мнениеот peterhr » Вто 10 юли 2007 10:29
Ако си с малко дете ще видиш че има смисъл :)
По-добре е да се сложи аларма, която да заключва и отключва. Ако се сложи някаква проста схема без никаква логика е сигурно че ще се заключи колата някой път с ключовете вътре.
Алармите (повечето от тях) не заключват колата ако е запалена колата и преди да се заключи е отворена врата. т.е. дори и да не си си затворил вратата добре и да я отвориш и хлопнеш веднага, амармата не заключва, защото за нея ти си слязъл от колата. Самото заключване е след няколко секунди, не веднага след като запали колата (по-скоро след подаване на контакт, те не гледат дали двигателя работи).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
