СПЕШНО!!!!!!Проблем с маркуч Пасат Б4
tippcho
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 8:10
Автомобил: Passat B4
Двигател: AEK 1995
Мнениеот tippcho » Сря 20 юни 2007 14:37
За два дни трябва да намеря маркуча които прави връзка между въздушния филтър и двигателя за моя пасат - Б4 1.6/101 коня, АЕК мотор, може да се види на снимката:
Проверил съм в анкол и другите морги около тях, както и при италианеца и навсякъде получих един и същ отговор - Няма!!!!!
Е, в крайна сметка проверих и в Юнитрейд, няма да коментирам цената която ми казаха, но и там нямат - с доставка!!!!
Предстои ми да пътувам и се надявам да успея да намеря до петък, затова моля - помогнете ми да намеря
Знам и това , че малко късно съм се сетил, но случва се на всеки, нали?
Благодаря на всички, които биха ми помогнали...
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 20 юни 2007 14:55
Препоръчвам закупуването му от представител на VW - Юнитрейд или Порше,въпреки цената.
tippcho
Двигател: AEK 1995
Мнениеот tippcho » Сря 20 юни 2007 15:04
252 лв цена с ддс, с поръчка, не ми се струва реално.... :(
а ми трябва спешно
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 20 юни 2007 16:06
Провери в Автохит на Ботев, малко след Симеон посока Гарата. Там са оригинални части на добри цени. Може пък и да е по-евтино :dontknow:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 21 юни 2007 21:04
Цепнатината не е много голяма . Пробвай с самовулканизиращ се Bishop W963 или GLF . На лични ще ти дам тел. за икономичницени.
На Алфата съм облепил подобна тръба след дебитомера и гумената втулка ма 4 ти цилиндър / от интейка към смук. колектор./ Почти 2 години стана.
raziel
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:38
Мнениеот raziel » Чет 21 юни 2007 22:17
Евро 07 АД
http://euro07.net
Продават гумени съединения.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 21 юни 2007 23:38
А каква е тази странна снадка там с двете водни съединения и ширмования маркуч,който влиза във въздуховода?
Изглежда ми сякаш там е проблема като гледам картинката.Имам една странна идея ама за да я реализирам няма да е лошо ако не те затруднява да щракнеш по-отблиз това чудо и да ми кажеш с 2-3 приказки какво представлява и за какво се ползва за да видя дали е приложимо идейното ми предложение за решаване на проблема.
Иначе засега съм ти пуснал едно лс и ако прецениш че онязи маркуч става за това място драсни ми лс да те свържа с колегата.
Успех!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 22 юни 2007 0:06
Заради плочката за газта е рязан маркуча. :wink: :wink:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 22 юни 2007 7:35
Ясно...така и предположих ама не бях съвсем сигурен.
Не може ли да се подбере подходяща тръба (пластмасова някаква примерно като за улук или канализация) с дължина около 4-5см и вътре да се сложи плочката (проива се отвор отстрани за щуцера за маркуча) и да се уплътни около плочката за да не се промени въздушния поток.след това да се вземе от онзи металния маркуч за въздуховоди (алуминиево-картонения както му викат) и да се сложи здраво стегнат от двете страни и да се реши трайно проблема.
Само предполагам :roll:
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Мнениеот B4/101 » Нед 24 юни 2007 18:59
Колега, на този газаджия, който ти е срязал маркуча трябва да му набиеш канчето заради незнанието кое как се прави. На този мотор газ се връзва, по начина показан на снимката (надявам се да съм успял да я прикача). Нищо не се реже и винаги можеш да се върнеш към чисто бензинова конфигурация. Това е и схемата на свързване давана от Landi-Renzo.
В твоя случай това, което предлага zfa159 е може би е решението ако държиш да използваш остатъците от стария маркуч.
Printmaster
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
Местоположение: село Марково / Пловдив
Мнениеот Printmaster » Нед 24 юни 2007 19:28
espase
Регистриран на: Пон 21 май 2007 15:12
Мнениеот espase » Нед 24 юни 2007 20:11
°niksi° написа:Заради плочката за газта е рязан маркуча. :wink: :wink:
Къде видяхте плочка плочка ?
Не виждате ли къде отива маркуча с оплетката
Printmaster
Мнениеот Printmaster » Нед 24 юни 2007 20:29
Точно в плочката отива
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], HukuTyY и 40 госта
