Възможно ли е защото съм махнал катализатора да харчи масло
- Miteto
- Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
- Автомобил: Фейтън
Махнах катализатора защото беше запушен вече, от тогава забелязвам че двигателя се омасли, смених гарнитурата на клапаните, но пак сълзи от същото място. Майсторът каза, че се е повишило налягането на картерните газове. Чрез търсачката намерих хиляди теми за разход на масло, но ме интересува дали е защото съм махнал ката.
- VW-fenka
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
- Местоположение: London
Харчи масло по следните причини:
1.Може да е от флошките на клапаните ( гумичките на клапаните)
2.Гарнитурата или не ти е хубава или не е стегната както трябва!
А за повишеното налягане на картерните газове се проверява лесно...=> Махаш щеката за маслото и гледаш колко духа при запален двигател...Не трябва да духа много,ако духа много ..проблем със сегментите
- Miteto
- Автомобил: Фейтън
Благодаря ти, странно е когато жена ти обяснява за коли, ама и такива моменти има:)))))))Но дали е заради ката
Последна промяна от Miteto на Сря 20 юни 2007 16:21, променено общо 5 пъти.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
VW-fenka написа:Харчи масло по следните причини:
- Да поправя леко колежката
От щеката не трябва изобщо да духа, може да духа леко от капачката за наливане на маслото.
- VW-fenka
Miteto написа:Благодаря ти, странно е когато жена ти обяснява за коли, ама и такива моменти има:)))))))
Ако е е повишено налягането на картерните газове това какво ще рече, пак нещо за смяна?
Ако не е мъжа ми да ме научи,няма от кого да ги знам тези неща
По въпроса: Не е необходимо да сменяш,може само да се наложи чистене!
Мотора има отдушник на картера,който се намира между купето и двигателя.Той трябва да се свали и да се почисти от маслените наслагвания..Това води също до повишаване на картерните газове.
Проблема е с маркучите,които съединяват картера с отдушника и отдушника с инжекциона,защото с годините от маслените пари маркучите се размекват много гаднои може да се наложи да ги смениш
- Теодор
VW-fenka написа:Теодор написа:Да поправя леко колежката![]()
От щеката не трябва изобщо да духа, може да духа леко от капачката за наливане на маслото.[/list]
А какво ще кажеш за отдушника на капака на клапаните ?
- То е същото като от капачката колежке само че по лесно се проверява от капачката
А духа ли от щеката трябва да мислиш вече за сегменти
- joker
Теодор написа:VW-fenka написа:Теодор написа:Да поправя леко колежката![]()
А какво ще кажеш за отдушника на капака на клапаните ?То е същото като от капачката колежке само че по лесно се проверява от капачката
А духа ли от щеката трябва да мислиш вече за сегменти![]()
Теодор е абсолютно прав и трябва да го послушаш само ако не ми се сърди ще направя малка корекция.....от отвора на капака на клапаните винаги духа и това е нормално....духането намалява над 4000 об.. на тихи обороти не трябва да духа силно като вентилатор....но това е много субективно и затова не препоръчвам на неопитни дами да се доверяват на това....неопитните дами трябав да се доверяват на опитни мъже...........те могат на много неща да ги научат.......Гледай щеката ....онази права ,щръкнала част дето се мери маслото с нея .........
- joser
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
интересна тема. наистина това омасляване може да е от запушване на изпускателната система, запушена тръба, скъсан маркуч, може да има нагар около сегмент.. знае ли човек. пред нас има един голф, на който замина катализатора, ама засега двигателят му е без промяна. не са се оплакали още. та като разбереш от какво е - пиши моля те тук.
п.п.
п.п.
колега, това тук да не е като онова. това е технически форумjoker написа:....неопитните дами трябав да се доверяват на опитни мъже..
- VW-fenka
joker написа: на неопитни дами да се доверяват на това....неопитните дами трябав да се доверяват на опитни мъже...........те могат на много неща да ги научат.......Гледай щеката ....онази права ,щръкнала част дето се мери маслото с нея .........
Интересува ме ,какво грешно съм му казала колега ?Сега остава да кажеш ,че всичко е глупост което съм написала.Мъжа ми много опитен механик и съм му се доверила отдавна да ме учи на това или онова.Хайде прочети внимателно пак какво съм писала и ми кажи с какво не си съгласен? Мисля,че нещата и аз съм ги казала,но понеже съм жена и хайдеееее.....Не й се доверявайте!
joker написа:...Гледай щеката ....онази права ,щръкнала част дето се мери маслото с нея .........
Много добре знам какво е щека и не е необходимо да ми обясняваш ,като на идиот !
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Колега , Joker ти май се мислиш за нещо повече от останалите колеги и колежки във форума, това че си прочел това онова, или си чул но не си доразбрал не ти дава право да критикуваш постоянно.
Помниш ли преди месец един колега беше питал, как да разбере дали му е наред гарнитурата на главата, ти му каза да си измери налягането на маслото. След няколко дни в друга тема ти даде същия отговот, абе ти да не правиш диагностика на мотор пио налягане на маслото аааа, те тогава на дне слагат компютри за диагностика, що не пишиш на VW в Германия, моvе да те вземат за консултант.
А относно това което е напиисала VW-fenka, искаш да ми кажеш че от това което е написала не е вярно или твърдиш, че аз не знам каkво правя като правя основен ремонта на двигател или какво aaa ?
Това което си написал прекалено от твоя страна, все едно си ме обидил мене
Съобразявай се малко с това което пишеш и какво говориш!!!!!!! Чак ме е срам да кажа че съм от Варна, като гледам какви ги пишеш.
А ти като си лекар нали знаеш вица за доктора генеколог, дето искал да стане монттьор в сервиз, или ти е нещо като комир????
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
