Здравийте,
напоследък се навих да си взема VW Multivan, но при по-детайлна справка установявам, че има няколко различни подмодела, като например Allstar, Highline, Standart и други.
Помогнете ми да разбера в какво точно се изразяват различията в оборудването на моделите.
Става въпрос за моделите от 1999г насам и основно дизел.
VW Multivan T4
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
VW T4 Transporter 2,5L бензин - поддръжка и диагностика
Здравейте и от мен,
Наскоро (преди около 2 месеца) си докарах от Германия VW Т4 Transporter 2,5L бензин 1995г. Много съм доволен. Предпочетох го вместо някое голямо комби или баничарка или миниван - за личен автомобил.
Проучил съм въпроса предварително и знаех за какво става въпрос. Мисля че VW се справят технически по-грамотно с колите си отколкото повечето други - "народни" марки и модели. И реших сам да отида и да си избера на място. Имах късмета. Сега вече съм го оборудвал с газов инжекцион на Фобос -
подробности тук. По-нататък ще сложа снимки в темата за газовите уредби. Сам си направих монтажа на бутилката по моя идея. Останалата част от монтажа в сервиз в Пловдив.
Четох темата за VAG-COM, но не мога да намеря къде ми е диагностичния куплунг за бензиновия компютър. За да знам какъв кабел да си поръчам. Гледах в таблото с предпазителите, но там няма нищо освен релета и предпазители. Някой знае ли нещо по въпроса? По-нататък ще сложа и снимка на таблото. Лаптоп вече имам и софтуера в няколко версии също.
Другото което не мога да разбера какво точно масло да му сипвам? Гледам че тук пише за дизеловите двигатели 2,4 да се слага 15W50. Същото става ли и при мен? Motul ли е най-добрата марка масло за VW? А маслото в скоростната кутия сменя ли се? И какво е то? В книжката пише само общи приказки за маслата за двигателите, а за скоростните кутии само за аутоматика. За механични скорости не се споменава никакво масло.
Благодаря за вниманието
- batmilko
- Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
- Автомобил: Opel Zafira
- Двигател: 1900 CDTI
Re: VW T4 Transporter 2,5L бензин - поддръжка и диагностика
KingoftheROAD написа:Здравейте и от мен,![]()
добре дошъл, най-накрая прописа
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
katri написа:Най-доброто масло за мен е Castrol. Аз на моят VW налях Castrol Magestic и съм много доволен - дават го за двигатели на над 150000 км., които се карат при по-голямо натоварване.Има само един недостатък - бая е скъпичко:)
Колега, мен цената не ме притеснява. Но не можах да намеря нищо в нета за това масло. Би ли могъл да постнеш тук линк да видим какви са параметрите му. Обичам добре да проучвам въпроса, за да знам за какво се борим. Нъл тъй?
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
batmilko написа:добре дошъл, най-накрая прописа
Първо трябваше да се образовам batmilko. Че нали отскоро имам VW-то. Досега съм карал 15-на годинки една баба жужка. Тя още си ми е на сърцето, но сдаде богу дух и затова се сдобих в VW-то.
T4FEN
- Регистриран на: Нед 23 дек 2007 23:31
Преди около година станах собственик на VW T4 Multivan Allstar 2.5TDI '96г. относно интериоа на Allstar-ите : почти всички('96г.) са със сива тапицерия с червени,жълти и лилави окраски дори и пода е със същите цветове.Задния ред седалки става на легло , има масичка ,но не можеш да завъртиш напред 2-те седалки в средата .Като го докарах от Германия беше на 280 000км. сега е на 320 000км. и ми се наложи да сменя съединителя + маховика , тампоните на скоростната кутия и почти цялото окачване без амортесиорите .Смяната на маховика се наложи защото имаше едно такова метално чукане което след натискане на съединителя изчезваше .Някои маистори казваха ,че това е или лагер на съединителя или лагер в скоростната кутия .Доста се бях стреснал да не са скоростите,но мои приятел ми каза ,че е имал същия проблем и това е маховика , и се оказа прав. Явно тези машини след определен пробег км. скапват маховик.Искам да ви кажа ,че въобще не е евтина поддръжката на такъв микробус , но пък са жестоки за къмпинг особено ако си купиш допълнително оборудване като например тента и др. неща . :
- CARAVELLE_VR6
- Регистриран на: Вто 05 юли 2005 16:46
- Автомобил: VW T4
- Двигател: AAC 1995
- Inch High
- Регистриран на: Пет 13 окт 2006 16:23
Re: VW Multivan T4
не съм писал отдавна по-темата защото преди време ми казаха, че буса на VW давал дефекти по двигателя и по-добре да съм ис вземел MB Vito?!?
Има ли нещо вярно в това или съм попаднал на привърженици на друга марка.
Мен лично VW Много повече ми харесва от горе споменатата марка.
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
Re: VW Multivan T4
отговора е много лесен.... виж колко се карат и ще разбереш
Имаме Т4 EuroVan 2.5 бензин. Газ не сме сложили, защото той върви х 6000 км. на година и няма смисъл. За мен колата си е много добра, малко са му къси скоростите, но ще пробвам някога да сложим една дизелова кутия. Разликата между него и Multivan е, че при последния 2-я ред седалки са обърнати с гръб към посоката на движение и има масичка. Това са ми впечатленията.
Търся глава за него! разбити са по незнайна причина леглата на разпределителния вал и има един неприятен шум, когато колелото на ангренажния ремък се разккльонбурка
Ако някой има глава да свирка
Ако някой има глава да свирка- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Re: VW Multivan T4
Inch High написа:не съм писал отдавна по-темата защото преди време ми казаха, че буса на VW давал дефекти по двигателя и по-добре да съм ис вземел MB Vito?!?
Имаше тема. Вито-то са испанска сглобка и само двигателя е мерцедески. Останалото май СЕАТ им го прави. А Т4-ките са си германска сглобка и са здрави като танкове ако са гледани добре...
