Климатик за Golf 3 1.6 ABU
topsonik
Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:09
Мнениеот topsonik » Чет 21 юни 2007 6:20
Здравеите искам да попитам мога ли да си намеря климатик за Голфетката ми? И дали има място за поставянето му отпред на радиатора има едни дупки две самотни но не знам дали там трябва да се закрепи? Мисля 4е купетата са стандартни дали със климатик или без. Кажете и някаква цена на тоя климатик. Благодаря :roll:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 21 юни 2007 6:27
стандартни са купетата :wink: може да се постави климатик ....освен радиатор за климатика ти трябва компресор и още куп работи в моторния отсек и под арматурното табло .... работа за около два дни ... за около 400 лева може да се намерят всички части втора употреба
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Чет 21 юни 2007 8:51
Tyan написа:стандартни са купетата :wink: може да се постави климатик ....освен радиатор за климатика ти трябва компресор и още куп работи в моторния отсек и под арматурното табло .... работа за около два дни ... за около 400 лева може да се намерят всички части втора употреба
:да:
joker
Мнениеот joker » Чет 21 юни 2007 10:28
колеги,май някъде във форума четох доста против поставянето на климатик допълнително(и то писано то компетентни хора) и особено ако процедурата се извършва в България ?????Да не заблудим колегата?
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Чет 21 юни 2007 19:31
Завчера карах абу с климатик....няма лошо добре върви и почти не се усеща да се товари мотора......
Служебната ми кола е модел 2006 г. с мотор 800 куб. климатика е дзвер и като го пусна на 6 краката ти замръзват и колата гасне на всеки светофар....трябват и 2000 оборота да тръгне от място....
Скептичен съм настроен към допълнително монтиране на климатик....на абу-то му бяха изрязали корите отстрани на радиатора заради перката на климатика и ред подобни глупости....мундарска работа и кой знае колко ще работи....радиатора висеше от горната греда и се клатеше абе не си е работа
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Чет 21 юни 2007 19:32
кадърно монтиран климатик може грам да не се различава от заводския ;) ...за да няма проблем с оборотите от климатика се подава сигнал към компира
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Съб 23 юни 2007 11:16
аха 400лв взимаш комплекта от морга и после:
оп радиатор спукан (най-добре нов е 200лв в КОСАР)
оп дехидратора заминал (нов 270лв по моргите 30-50)
оп датчика и той заминал (70лв нов по моргите около 40)
айде като се преебе и някоя резба та и нов маркуч...
а да не забравиме и ремонт на компресор 80-120лв
ако ви се струва малко вероятно
това всичкото накуп го преживях и то на фабричен климатик на моя голф
от всичкото нагоре сега има и проблем че не стига ток до компресора иначе вече всичко е ок
надявам се най-накрая днес да имам клима....
най-евтино от цялата работа е пълненето - 50лв 760гр.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
