Работещ ABS... отново! :))))))))
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 юни 2007 19:59
Първо да се похваля, че ABS-а ми работи отново!
Не знам темата дали е за тук или за 'Направи си сам'... ако трябва- местете!
Туй като навремето спорехме с един колега дали датчика на ABS-ите е индуктивен или на Хол (като на запалването) сега пускам и малко снимки на разкостен такъв, че да потвърдя мнението си
Датчика се състои от бобинка:
и магнит с магнитопроводни пластинки:
Влизат едно в друго ето по този начин:
Т.е.- индуктивен е!
Белята при мен стана когато се наложи да си сменя главината заради превъртял лагер.
Обикновенно датчика така зверски е клеасал, че излиза на парчета, или поне порядъчно размазан и неработещ!
Внимателно изтърках на шмиргел поразплескания метален корпус, покриващ бобината и го свалих. Видя се къде, в резултат на смачкването се е прекъснал проводника. Започнах да развивам намотките, броейки ги и стигнах до числото 941.
Обадих се на едно приятелче, дето навива трансформатори и така се сдобих с лакиран проводник с дебелина 0.05мм. (толкова си е дебел проводника)
Навих изброените 941 навивки и запоих краищата на новия проводник към останалия там оригинално.
След това с помоща на пистолет с разтопен полиетилен (викат му топъл силикон) и датчика, който Letajanta ми беше пратил (за съжаление, също неработещ) си направих формичка за корпуса на датчика.
Напулних формичката с 'течен метал' (епоксидна смола с алуминиеви стружки) и цопнах вътре датчика.
Получи се ето това:
Ако има някой друг дивак като мен, дето тръгне да си ремонтира датчика, да знае, че диаметъра на тялото му е Ф18мм.
Уточнявам, че това е заден датчик. Предния няма издадената напред работна глава, а тя е челото на датчика.
Използвам още веднъж възможноста да заявя, че датчиците на ABS-а не се влияят от кал, камъни, клони или каквито и да било други замърсявания, както съм срещал да ме убеждават разни 'майстори' в сервизите.
Той сработва единствено и самои на метал, и то магнитно мек метал (желязо). Няма да сработи и на неръждавейка, мед, злато или др. такива
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 24 юни 2007 20:04
:shock :horror: :shocked ти си нечовек... :Bulgaria :предавам се :bowdown
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Нед 24 юни 2007 20:06
:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
Някой ако ми беше казал , че ще стане , направо щях да се поизхиля сериозно .... особенно с този пед..... предателски размер 0.05 на проводника ...... и сега само :bowdown :bowdown мога да направя ! евала бе , майстор си !!
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Нед 24 юни 2007 20:07
Жестоко :bowdown :bowdown
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 24 юни 2007 20:16
:042: Мисииии, хора!
Ами кът няма 200+ кинта за нов... :dontknow:
Printmaster
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
Местоположение: село Марково / Пловдив
Мнениеот Printmaster » Нед 24 юни 2007 20:37
Ти си уникален ве човек! Що не почнеш да произвеждаш датчици за АБС-и. Като гледам няма да ти е трудно и под пари ще останеш.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 24 юни 2007 21:02
браво :wink:
biol
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 21:30
Мнениеот biol » Нед 24 юни 2007 21:11
златно
браво поздравления
teddymc
Регистриран на: Вто 09 май 2006 21:41
Мнениеот teddymc » Пон 25 юни 2007 9:11
евалата, колега! най-малкото ината е важен, а съм сигурен, че си го направил като истински.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 25 юни 2007 10:34
teddymc написа:най-малкото ината е важен, а съм сигурен, че си го направил като истински.
Мммм... поне на външен вид си личи, че не е истински, но виж, за ината можеш да разчиташ на мен! :да:
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Пон 25 юни 2007 10:59
radotom написа::042: Мисииии, хора!
Евала! Както се казва в поговорката "Сиромах човек - жив дявол". Ти си поредното доказателство, за това, че българинът е гений!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 25 юни 2007 11:02
vaskoto1 написа::shock :horror: :shocked ти си нечовек... :Bulgaria :предавам се :bowdown
Най - добре описва постигнатото :lol:
Бравоссссс!!!!!!!!!!!!!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 25 юни 2007 13:17
:bowdown :bowdown :bowdown Това е поредното доказателство че българите сме нация техническа :patriot :patriot :patriot :patriot
kamenov
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 16:02
Мнениеот kamenov » Пон 25 юни 2007 17:03
Евала колега :!: :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пон 25 юни 2007 21:26
:yeaha:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
