ХИТРИНИ
11 съвета как да пестим гориво
Бясното шофиране вдига най-много харчовете
Цените на горивата достигнаха безпрецедентни нива. Затова големите автомобилни концерни хвърлят огромни усилия за създаване на ефективни икономични коли. Олекотяване на материалите, изработени по енергоспестяващи технологии гуми, свръхмодерни дизелови двигатели и хибридни технологии. Това са все неща, които трябва да спестят гориво на собствениците. Какво да правят обаче множеството шофьори на коли, които не са в първа младост. Първият съвет е да сменят автомобила и потърсят по-икономичен (виж таблицата по-долу). Идеята да се ограничи употребата на личното превозно средство не е много практична. Всеки водач обаче може да икономиса гориво със смяна на стила на шофиране. Един много важен съвет - независимо от модерната електроника за управление на двигателя, не се изкушавайте да зареждате с по-евтин вид гориво. Преминаването от А95Н към А92Н например е операция, която гарантирано ще разочарова всеки спестовник с резултата. Защото произтичащото от това намаляване на мощността на мотора се уравновесява автоматично от крака върху педала на газта.
1. Намалете излишните килограми
Автомобилът е като човека. Натрупаното в повече тегло само го затормозява и не води до нищо хубаво. Изхвърлете всички ненужни каси от напитки, туби от антифриз и прочие "баласт". Така ще свалите 40, а нерядко и повече излишни килограми. При модерен автомобил от среден размер 100 кг в повече водят до около половин литър преразход на гориво.
2. Махнете багажниците от покрива
Човек не може да променя конструкцията на автомобила си. Често може да се видят обаче коли, които "мъкнат" по покривите си разни багажници за ски, въпреки че в момента никой няма нужда от тях. Преразходът от тях обаче възлиза средно на половин литър гориво на 100 км. Добавянето на един велосипед на капака пък се превръща в истински кошмар, защото покачването на разхода може да нарасне до безумните 5 литра на всеки 100 км пробег.
3. Слагайте висококачествено масло
Качественото смазване води до по-ефективна работа на всяка машина, а в дългосрочен план - и до значителни икономии. По тази причина при следващата смяна налейте висококачествено масло. Модерните смазващи течности с вискозитетен клас 0W или 5W са изключително важен компонент за намаляване разхода на гориво. Един литър от синтетичните струва малко повече, но снижава разхода с до пет процента.
4. Напомпайте гумите
Налягането в гумите е изключително важен компонент в общата енергийна схема. Те са изградени от различни пластове, които се трият помежду си, отделят топлина и изразходват енергия. Колкото по-меки са, толкова по-валидно е това. Затова нашият съвет е да не пестите въздуха и непрекъснато да поддържате предписаното максимално налягане.
5. При продължително спиране гасете двигателя
Двигател, който работи в състояние на покой на автомобила, не извършва никаква полезна работа - само харчи гориво и замърсява околната среда. Затова, спрете ли за повече от 15 секунди, гасете мотора. Ще се зарадвате на цял спестен литър бензин. Това е особено важно във все по-натоварения трафик на големите градове.
6. Пълна газ и бързо превключване
на предавките На пръв поглед звучи абсурдно, но е факт - ускоряването с пълна газ може да спести до десет процента гориво при бензинов двигател. Това правило обаче е валидно само при механична трансмисия. При пълна газ дроселовата клапа не създава почти никакво съпротивление в смукателния тракт, поради което се подобряват пълненето и ефективността на горивните процеси.
7. Поддържайте ниски обороти
Поддържането на оборотите в по-ниската част на скалата ще намали значително разхода ви на гориво. Ето ви един нагледен пример - при движение на пета предавка с 50 км/ч Форд Фокус 1.8 изразходва само 4 литра/100 км, докато поддържането на същата скорост на втора предавка "гълта" по 8,7 литра...
8. Откажете се от навика "газ-спирачки"
Много е важно да се научите да предвиждате ситуациите. Не бива да връхлитате бясно върху движещия се отпред автомобил или да удряте рязко спирачки по светофарите. Не трябва и да ускорявате рязко, и след това рязко да спирате. Спортните амбиции в града са абсолютно излишни. Движете се с отпуснат педал на газта и оставете автомобила да върви по инерция.
9. Не натискайте педала до дупка
Движението с максимална скорост е абсолютно непрепоръчително. Няма автомобил, който да не харчи безумно в режим на постоянно пълно натоварване с пълна газ.
10. Ще пътувате по-дълго, ако пестите тока
Електричеството в автомобила се произвежда от генератор, който от своя страна се задвижва от двигателя. Ако включите повече консуматори, разходът на гориво съвсем логично ще се покачи. Ето няколко цифри, които ясно показват за какво става дума и каква енергия ви коства всеки от електроконсуматорите и съответстващия разход на гориво на всеки 100 км:
климатична инсталация 0,5 до 1 л
фарове за мъгла 0,1 до 0,3 л
вентилатор 0,08 до 0,3 л
радиоприемник 0,06 до 0,21 л
аудиосистема 0,2 до 0,7 л
11. Зареждайте сутрин
През зимата това не е от особено значение, но през лятотото е добре да спазвате правилото. Горивото се сипва от бензиностанцията на литри - тоест на обем. Сутрин, когато е по-хладно, то е с намален обем и затова ще спечелите до половин литър, ако напълните целия резервоар.
Вашият коментар
Кои са най-икономичните коли
Малки автомобили
Фолксваген Лупо TDI 3L 3,6 л дизел
Дайхатсу Куоре 1.0 5,7 л А92Н
Компактен клас
Рено Меган 1.5 dCi 5,9 л дизел
Toйота Приус 5,9 л А95Н
Среден клас
Ауди A4 TDI (131 к.с.) 6,8 л дизел
Хюндай Елантра 1.6 7,8 л А95Н
Горен клас
Meрцедес E 270 CDI 7,1 л дизел
Meрцедес E 200 K 9,4 л А95Н
Ванове
Oпел Мерива 1.7 DTI 6,0 л дизел
Фиат Идеа 1.4 16 V 7,8 л А95Н
SUV
Сузуки Гранд Витара D 7,7 л дизел
Нисан X-Tрейл 2.5 9,3 л А95Н
(Според Ауто Билд)
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: 11 съвета как да пестим гориво
K22 написа:--------------------------------------------------------------------------------
Абсолютно съм съгласен с всичко написано, но сам виждаш, че т.6 тотално противоричи на т.7 и особено т.9!
А иначе наистина съществуват разработки, при които се премахва дроселовата клапа именно заради турболенциите в смукателния тракт, които създава, а оборотите се регулират чрез промяна хода на клапаните (единия от начините).
Следенето на клапаните, обаче създава други, не по-лесно решими проблеми и за това, доколкото съм чел, само Крайслер имат някакъв нулев мотор, основан на този принцип на регулиране.
- Iavor
- Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
- Автомобил: Škoda Octavia VRS
- Двигател: CEGA 2008
Имаше го в "Полезни връзки и статии",отпреди 2,5 години.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=3510
andro_
Аз определено съм забелязъл,че когато колата стои в гаража,а аз ходя пеш до работа,колата гори много малко и ми дава добра икономия.
Единственото,което съм забелязъл е,че колкото по-малко натискаш и отпускаш газта т.е. колкото го държиш в едно положение,толкова по-малко изгаря.Другото е тинтири-минтири.
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
От цялата статия най-интересна за мен бе частта за разхода на допълнителните системи-
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
... Движете се с отпуснат педал на газта и оставете автомобила да върви по инерция.
Това е най-лесния начин да си УВЕЛИЧИШ разхода (поне в София).
Ако почнеш да се правиш на много предвидлив и да пускаш по инерция до спрелите коли на следващия светофар, поне 5-6 ще те изпреварят и ще застанад пред теб с което си увеличваш престоя на светофара или може би са имали предвид точно това - да се отвиси на светофара като си изключвам двигателя (щото нали за над 15 секунди висене се гаси) .......
- leavon
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
K22 написа:От цялата статия най-интересна за мен бе частта за разхода на допълнителните системи-
За да докажа сам на себе си правотата на това, че консумацията на гориво зависи от броя и мощността на включените консуматори, взех че включих всичко възможно в колата (нямам клима) и не забелязах това да доведе до промяна в поведението на мотора и оборотомера. И тъй като смятам, че консумацията на гориво е в много тясна зависимост от оборотите, нещо не ми се вързват работите!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
