Ел стъклата на В3
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Ел стъклата на В3
Мнениеот zfa159 » Съб 23 юни 2007 15:45
В крайна сметка се реших да си преправям стъклата на електрически.съвсем случайно един приятел успя да ми изнамери универсални машинки (представляват мотор с редуктор и от него тръгва жило,което може да се къчлчи във всякакви посоки и от другата страна има пак редукторче с втулка,която се нахлузва на мястото на дръжката а отпред на кората се слага тапа).И сега ще си закрепя машинките и ще си окабеля колата за тях ама ме интересува къде седят оригинално бутоните за ел стъклата на фабричнте ел стъкла за да видя има ли възможност да си взема само дръжки или каквото още ми трябва за да има вид на оригинално.Също така искам да огледам самия тип бутон за да ходя при италианеца да си търся същите ако реша да ползвам оригинални в крайна сметка.
Благодаря предварително!
Последна промяна от zfa159 на Сря 27 юни 2007 20:41, променено общо 1 път.
BECKER
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 0:17
Местоположение: Петрич
Мнениеот BECKER » Съб 23 юни 2007 16:33
Ето ти едни снимки ,не са качествени но пак може да се добие представа.Ей така са направени на моя кораб:
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/19/4508_248.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/19/4510_287.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/19/4511_320.JPG
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 24 юни 2007 9:09
И моите са така - по принцип можеш да ги сложиш кадето ти е по удобно но мисля че там кадето ти е била врътката ще е добре за да закриеш дупката....
Еи ако отнякъде ви припадне някои от тези бутони в повече - свиркаите!
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 24 юни 2007 13:15
има и пасати с ел стъкла на които копчетата са в дръжките на вратите.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 24 юни 2007 18:47
За дупките си имам капачки (свалих си ги от колата заендо с машинките).
За снимките - много благодаря!
По повод самите ключета има при италианеца (автоморгата) насипни и съм виждал такива с купчини и са по 2-3-5лв бройката.
Иначе аз реших да ги сложа като на Мерцедес-ите около скоростния лост (ама незнам как ще изглежда а и няма много място) или другата алтернатива е на таблото (до копчето за отопление на задното стъкло имам свободни две пластмаски и на тях едно до друго някакви стилни копчета - ще ровя из магазините да видя подходящи).
Благодаря!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 25 юни 2007 21:05
Проблема е решен и то според мен доста интелигентно - по принцип Пасат-ите с ел. стъкла (ама призводствени) имат точно до копчето за отоплението на задното стъкло едно блокче с две бутончета за нагоре/надолу за задните стъкла.
Е намерих си такова ама е от В4 и с малко преправка стана перфектно за моето табло и направо заспа.Наложи се да го разглобя на съставните му части за да видя ел.схемата и да преправя изводите му за да мога да го ползвам ама стана.Също така вътре има 3 светодиод-а които осветяват самите копчета и като ги вързах към осветлението на таблото стана идеално.
Самото закрепване на копчетата към пластмасата се наолжи да направя с малки винтчета ама стана добре понеже не се вижда :)
Ще кача и снимки тези дни надявам се ;)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 26 юни 2007 21:16
Провал в гората - всичко беше много хубаво докато не се оказа че механиката на прозореца е твърде тежка за тези машинки ама го разбрах след като си направих електронен блок за управление нагоре-надолу,след като си сложих ключе и опънах всички кабели ама ще мисля друг вариант някакъв.
Та искам да попитам става ли да се насади механика от врата с ел. стъкла на врата без ел стъкла без да се променя самата констукция или да се сменя стъклото?
Благодаря!
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Сря 27 юни 2007 8:46
Колега Аз преди 4 месеца направих тази операция. На предните врати си сложих машинки за стъклата, но моите са си от PASSAT и стана много лесно - махаш старите (механични) и слагаш новите (ел). Мисля, че машинките се държаха на по 5 или 6 болта. Тъй като машинките се захващат и с металните ламарини за които се държи стъклото след тази операция е задължително да си регулираш стъклата
Успех с начинанието.
П.П. Копчетата ги монтирах в отвира в дясно да лоста на ръчната.
П.П.2.
...като си направих електронен блок за управление нагоре-надолу...
Искам да те помоля да споделиш малко по-подробно как си го направил в смисъл като се достигне пълно отваряне или затваряне на стъклото изключва ли моторчето по ток или просто с 2 релета за управлението му.
Ако е по първият вариант може ли и някаква схема :oops: ?
Мерси предварително.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 27 юни 2007 20:43
PASSAT написа:Колега Аз преди 4 месеца направих тази операция. На предните врати си сложих машинки за стъклата, но моите са си от PASSAT и стана много лесно - махаш старите (механични) и слагаш новите (ел). Мисля, че машинките се държаха на по 5 или 6 болта. Тъй като машинките се захващат и с металните ламарини за които се държи стъклото след тази операция е задължително да си регулираш стъклата
П.П.2.
Надявам се говориш за В3 понеже никъде не видях каква е колата на която си ги направи? Аз вече си търся оригинални от В3 за да ги глася някак.
Иначе имаш ЛС с подробности за електронния блок и т.н.
PASSAT
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Чет 28 юни 2007 7:16
Да за В3 говоря. Не мислех да правя ел стъкла но случайно в една морга намерих машинките и ги взех. Сега да се опитам да обясня как се регулират стъклата. В долния край на стъклото има метална планка в нея с някакъв черен силикон е залепено стъклото. На тая планка има 2 отвора чрез които се закрепва за задвижващия механизъм независимо дали е ръчен или ел. Та щом се свали механизма трябва да се регулират стъклата да вървят право (отворите са елипсовидни и така се наглася)
ЕЕЕЕЕЕЕЕ не го обясних много добре :oops: :oops: ама в краина сметка стъклото трябва да върви гладко нагоре и и да се затваря равномерно
П.П. Имаш Л.С
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 28 юни 2007 10:20
PASSAT написа:Да за В3 говоря. Не мислех да правя ел стъкла но случайно в една морга намерих машинките и ги взех. Сега да се опитам да обясня как се регулират стъклата. В долния край на стъклото има метална планка в нея с някакъв черен силикон е залепено стъклото. На тая планка има 2 отвора чрез които се закрепва за задвижващия механизъм независимо дали е ръчен или ел. Та щом се свали механизма трябва да се регулират стъклата да вървят право (отворите са елипсовидни и така се наглася)
П.П. Имаш Л.С
Евентуално дали там,където си ги намерил има още?Тук успях да намеря само дясна а за лява искат 100лв :shock
PASSAT
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Чет 28 юни 2007 14:35
Ами собственици сме на 3 пасата :D :D :D и аз търся още машинки а във видин ги взех за по 30 лв. броиката :shock :?
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Re: Ел стъклата на В3
Мнениеот passenger » Сря 06 яну 2010 10:34
Съжалвам че изтупвам темата от прахоляка, но реших да пускам нова след като има.
Въпроса ми е следния:
Б3, искам да заменя механичните с електрически стъкла, имам и друго Б3 под ръка, на който всичко по тази част е ок. Какво ми е необходимо да взема от другия и трудоемка и времеемка ли е процедурата по смяната ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 06 яну 2010 11:54
Колегата го е обяснил много точно viewtopic.php?t=91738
