Я кажете сега,който е свалял или е гледал как свалят да напише някой ред.Гледал съм отдолу - някакви шинички го държат.Задният мост трябва ли да се откача?
Искам да го измия от боклуците,които са в него,ама кой знае кога ще стане.Поне да знам как.
Как се сваля резервоар на Г3
joker написа:Аз не съм оглеждал внимателно ама няма ли пробка за източване???...обикновено я правят там където се събират гадориите
Не е ли по- лесно да се източи и промие през пробката....
Абе накарай мързеливия на работа та да седне да ти дава акъл ама все пак ........
Принципно си прав,ама нали имам и газова бутилка надлъжно в резервоара,а пък тя закрива капачката,там където са помпата и маркучите,ама сигурно и така може.Може да се окаже по-лесно да сваля газ.бутилка,отколкото резервоара.
Казвайте сега - има ли пробка пластмасовото чудо?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Аммм, май няма! Тя би трябвало да е отдолу пробката, в най-ниската точка. Резервоара отдолу обаче е гладък, като исключим оребряванията за споменатите шини.
Поне на Пассата, де, но не мисля, че на Голфа ще е по-различно.
Доколкото съм гледал, Андрьо, би трябвало да излезе като махнеш шините и с леко завъртане, за да може да издърпаш и гърловината за зареждане, но там има доста маркучлета... не знам как се разкачват ... и по-сложното - как се закачват после!
Тясничко ми изглежда за бъркане с ръка
- joker
Абе извинявам се за простотията ....ама не мисля,че е невъзможно да се направи пробка ако няма........дали няма да е по-лесно и по-удобно...поне периодично човек може да си източва утаената водичка вместо да налива спирт ..........още повече и мъзгочите ще изтекат...Това може и да е глупост???Приемам веднага упреците !!!!
- IVD
- Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Резервоара няма пробка. По-добре не си и правете да не се изнедате някоя сутрин
! По темата: в багажника откачаш тръбите на помпата и кабелите;сваляш задната гума; горе където е капачката има една метална гривна; ще гледаш някъде по "гърлото" има болт, мисля 10; след това махаш скобите който го държат отдолу мисля пак с 10 ключ!
Най-добре се мие с пароструйка
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 147 госта
