Странна работа със светлините на Пасат Б3
ktamara
Регистриран на: Вто 18 юли 2006 14:46
Мнениеот ktamara » Чет 28 юни 2007 15:45
Значи всички светлини си светят по-отделно както си трябва, но като натисна спирачките ми свети и десния габарит, а при включени аварийни светлини светят само предните и страничните мигачи и разбира се десният габарит. Иначе при включване на ляв или десен мигач си е коректно всичко. От какво може да е този проблем и как да го отстраня.
П.П. Всички крушки работят
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 28 юни 2007 15:55
Ако нещо не наред с масата на задния стоп се получават такива работи.
А на пасатите като твоя стопа и габарита не са ли на една крушка с две светлини? Да не би да е сложена неправилно?
ktamara
Мнениеот ktamara » Чет 28 юни 2007 15:58
Имах предвид предният габарит, и то само десния. За аварийките се отнася също
`Coll3CtoR`
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 9:58
Мнениеот `Coll3CtoR` » Чет 28 юни 2007 16:41
значи проблема е във свързките на масите ,когато няма хубава маса електроните преминават през другите консуматори и следователно те светват :) и тфа е щото по тоз пасат сичко е навързано почти заедно (имам предвид електрониките).баща ми като блъсна нашата Б3-ка и така стана габарита светваше ту с алармата ,ту със стопа ! виж си масите на всички лампи по предната броня !
skysecurity
Регистриран на: Пон 14 май 2007 21:25
Автомобил: WV PASSAT B6
Двигател: 1 4 TSI
Re: Странна работа със светлините на Пасат Б3
Мнениеот skysecurity » Чет 19 юли 2007 12:54
ktamara написа:Значи всички светлини си светят по-отделно както си трябва, но като натисна спирачките ми свети и десния габарит, а при включени аварийни светлини светят само предните и страничните мигачи и разбира се десният габарит. Иначе при включване на ляв или десен мигач си е коректно всичко. От какво може да е този проблем и как да го отстраня.
проблема е в масата има гайки от двете страни при стоповете с кавяви жици развий и пак завий и си готов ако не се оправи значи буксата е хванала окис
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
