Мътен антифриз
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мътен антифриз
Мнениеот lrlmodo » Съб 30 юни 2007 16:44
Преди седмица се прибирах към София и бях понастъпил звяра (140км/ч mhihi ). След някой ден си смених филтъра и гледам казанчето в непривично кафеникав цвят. Отварям и вътре антифриза мътен.
Да поясня, че като тръгвах налях до max на студен мотор и като загрее нивото му е един пръст нaд max.
Няма масло в казанчето, само някакви като ръждиви прашинки.
Антифриза не е сменян цялостно (но обновяван).
На какво се дължи мътилката ???
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Съб 30 юни 2007 17:01
Май това беше признак, че ти вкарва газове от двигатела в охладителната система, но не съм сигурен. 2 коли съм виждал с антифриз като кал направо и пак си вървяха. Но все пак е признак, че нещо не е в ред.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 30 юни 2007 17:18
На повечето коли на които съм виждал казанчето е в същия оранжево-ръждив цвят.
Други оплаквания за сега нямам.
Направи ми впечатление, защото до сега беше бистър, а казанчето като ново.
Доста време я карах с висока скорост, а тия жеги сега.
Случвало ли се е на някой?
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 01 юли 2007 10:51
:019:
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Нед 01 юли 2007 16:40
За мен това е напълно нормално.Все пак 16години са....Не вярвам и предния собственик да е сменял антифриза преди години(на всеки 2 години според ръководството).Общо взето бившите западноевропейски собственици са доста по-големи мърлячи в поддържането на колите си от нас :D
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 01 юли 2007 17:38
Дам - явно казанчето е утаител на всички боклуци в системата.
Ще и правя промивка, ма няма да е сега :lol:
Четох в една тема и за чистенето на казанчето с морска сол.
chy
Мнениеот chy » Нед 01 юли 2007 18:09
lrlmodo написа:Дам - явно казанчето е утаител на всички боклуци в системата.
После ще пишеш дали парното е станало по-мощно,че мойто нещо не ради както трябва :D :D :D
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 01 юли 2007 18:53
chy написа:
Парното ми е на 6.
Обаче кранчето за парното е за смяна - на затваря добре :a boi de
mishu
Мнениеот mishu » Нед 01 юли 2007 18:56
То обикновено като направиш една промивка на 15 годишна кола и след това протича отвсякъде.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 01 юли 2007 19:13
mishu написа:То обикновено като направиш една промивка на 15 годишна кола и след това протича отвсякъде.
Няма да правя промивки - поне за сега.
Най-много да зачистя казанчето.
Антифриза ми е един убав - син - МОТОРЕКС или нещо подобно.
Може да е някакъв калпав и той.
Сега само се налива до горе и :drive
itso
Регистриран на: Съб 08 окт 2005 17:18
Мнениеот itso » Пон 02 юли 2007 20:29
имах същия проблем след смяна на антифриза, новият след малко време стана като боза-цвят и гъстота, правих яко промивки само с вода обаче, въпреки това се появи теч, оказа се че проблема е от добавката за запушване на теч, която преди моята смяна е била полепнала по маркучите.
след яките промивки вече 1000 км. антифриза е бистър, но ми сълзи от пластмасовия тройник (при термостата), засега съм решил да доливам
съветвам те ако не загрява колата не пипай
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 02 юли 2007 20:37
ми перката ми включва на 90 градуса - откакто го имам половера не е минавала 90 :lol: - дано и не ги минава.
Термостата отваря на 84 по каталог.
И аз така реших - щом всичко си бачка няма да се занимавам.
п.п. Относно твоя теч - ако е от отворите за датчиците - уплътнението на датчика (О-пръстена) се продава. Сменяй го.
И мойта течеше оттам-след смяната няма проблеми.
Някви стотинки е и върви с тапа и щипка за датчика
chy
Мнениеот chy » Пон 02 юли 2007 20:40
lrlmodo написа:
и струва под левче.А датчика е 18лв.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Вто 03 юли 2007 7:17
при топъл двигател отвори капачката и ако хвърля антифриз нова гарнитура на главата и крива същата ако си я купил скоро много възможно да е прегрявана и гарнитурата да е лепната със селикон само за продан както бе при мен и са хвърлили повече добавки в маслото
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 03 юли 2007 18:52
anonimko написа:при топъл двигател отвори капачката и ако хвърля антифриз нова гарнитура на главата и крива същата ако си я купил скоро много възможно да е прегрявана и гарнитурата да е лепната със селикон само за продан както бе при мен и са хвърлили повече добавки в маслото
Баси глуостите си нашарил mhihi :screwy
Тва все едно не съм го чел mhihi
