регулатор за ниските обороти на пасат 1.8 пълна инжекция 107
kotata75
- Регистриран на: Нед 20 май 2007 16:31
- Местоположение: Карлово
регулатор за ниските обороти на пасат 1.8 пълна инжекция 107коня?колко струва нов?Дали се ремонтира по някакъв начин?Съпротивлението е в норма брамчи но не даржи равномерни обороти?Пасата е Б3 .
- moimoimoi
ами провери съпротивлението ми, като му откачиш куплунга и вържеш омметър,и трябва да ти покажа 3,5-4,5 ома.може/ако знаеш как де/ да провериш и управляваштия ток,които трябва да е в границите 400-1000 мА в зависимост от оборотите.даи малко повече информация,какав е точно проблема,като запалиш-изгасва ли или не си даржи постоянни оборотите или варират 600-1500?има6 ли газ,и вазду6ния филтър сменял ли си го скоро, а до цената-едва ли е под 150 лева
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
Колега Аз имам същия пасат кода на двигателя е PF. Колата има ли газ?
За оборотите разгледаи ето тази тема:
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=30961&highlight=
Поздрави и успех
Поздрави и успех
- PASSAT
Колега на мен ми правеше същите проблеми но и на газ оборотите ми игреха. Опитаи да извадиш маркучето за вакуума който отива към таблото ти, ако го няма на негово място има една "тапа" махни я нея. При мен по този начин оборотите спряха да играят. Ако с това се оправи ще ти пиша как да си оправиш проблема.
Поздрави и успех!
Поздрави и успех!
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, pe6o__ и 40 госта
