гаснене на мотора 2.0 пълна инж. ри изключване от скорост
- Регистриран на: Чет 14 апр 2005 12:51
- Местоположение: Cherven briag
Значи, имам следната проблемация. Имам колата от една година и до преди месец нямах никакви проблеми. Отначало почна да гасне на газ. След това зпочна да гасне и на бензин, като и на газ и на бензин си има тихи обороти и угасва само след като съм пътувал и натисна съединителя. Ходих на разни майстори, включваха компютри и установиха, че компютъра натрупва грешка и затова трябва да си сложа емулатори за дюзите и за ламбда сондата. Интересното е, че преди това съм карал колата почти година и съм минал 50000 км, а не е имало никакви проблеми. Забелязах, че ако не искам да угасне трябва да спирам на скорост докато оборотите паднат на 500 за да си подаде газ сам и след това си работи. Мотора е AGG. Преди да постна прочетох всичко за газовите уредби във форума и мисля, че съм изпълнил всички предписания по подръжката. Моля ви, помагайте, че се разболях с тая кола.
- Iavor
- Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
- Автомобил: Škoda Octavia VRS
- Двигател: CEGA 2008
И аз имам подобен проблем-б3 92г,абс двигател.На студено я паля на бензин и като загрее-прехвърлям на газ.Работи си безпроблемно на газ,но след като я загася -1.не може да запали на газ,дори и 10сек. след това да се опитам! 2.Като запаля на бензин,и прехвърля на газ трябва да поддържам оборотите,иначе загасва.Помагайте на мен и на човека(не че аз не съм човек,де!)!
- ЧАНДЛЪР БИНК
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Re: гаснене на мотора 2.0 пълна инж. ри изключване от скорос
[quote="el_gado"]Значи, имам следната проблемация. Имам колата от една година и до преди месец нямах никакви проблеми. Отначало почна да гасне на газ. След това зпочна да гасне и на бензин, като и на газ и на бензин си има тихи обороти и угасва само след като съм пътувал и натисна съединителя.
При мен проблема де оправи след като монтирах бленда на въздушния филтър (абе с две думи те даси насрещната въздушна струя) Блендата си я направих сам от капачка на дезодорант. Колата бе ГОЛФ 2 1.3 карб 2Е3
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
SSivanov написа:При мен проблема де оправи след като монтирах бленда на въздушния филтър (абе с две думи те даси насрещната въздушна струя) Блендата си я направих сам от капачка на дезодорант. Колата бе ГОЛФ 2 1.3 карб 2Е3
По лесния вариант е само да откачиш, от предния му край, маркуча който отвежда въздуха до филтъра. Това го направиха газаджийте при монтажа на моята уредба и изтъкнаха като причина проблема с гасненето.
Преди няколко месеца реших да пробвам какво ще стане ако го закача нормално на мястото му и .... мммда били са прави
- ЧАНДЛЪР БИНК
Sunny написа:SSivanov написа:При мен проблема де оправи след като монтирах бленда на въздушния филтър (абе с две думи те даси насрещната въздушна струя) Блендата си я направих сам от капачка на дезодорант. Колата бе ГОЛФ 2 1.3 карб 2Е3
Ммм да прав си но като погледне някой ще си каже българска работа. А с бленда се запазва оригиналния вид и не се вижда нищо.
Sunny написа:По лесния вариант е само да откачиш, от предния му край, маркуча който отвежда въздуха до филтъра. Това го направиха газаджийте при монтажа на моята уредба и изтъкнаха като причина проблема с гасненето.
прав си, при мен положението беше същото.
- Dodi_Dogg
- Регистриран на: Чет 24 фев 2005 13:31
И при мене беше така но само на газ, докато не отидох в Дунев (препоръчвам ти да отиде6) и ми направиха пълна диагностика и един пи4 така ми е настрои 4е ве4е го няма този проблем. Или явно наистина от некаде ти сму4е въздух и има6 недостиг на гориво. И за това ламбда сондата дава инфо 4е има6 бедна смес и натрупва гре6ки.
- Huizel
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 10:00
Значи мама му стара,аз сложих газ преди около месец и вси4ко беше ОК. Обаче от 2 дни колицата неще да гасне......Смисъл вадя ключа ,продължава едно боботене,пъхам ключа и се пали автоматик
Ходих при майстора на газовата и той каза,че било от кофти газ,ама аз му казах че само на шел зараждам и той вика:ми то теа шел са така,кофти газ дават...... ми маа му стара некой да каже какво да права ,щот е супер кофти да не можеш да си загасиш колата,верваите ми....
- ЧАНДЛЪР БИНК
Huizel написа:Значи мама му стара,аз сложих газ преди около месец и вси4ко беше ОК. Обаче от 2 дни колицата неще да гасне......Смисъл вадя ключа ,продължава едно боботене,пъхам ключа и се пали автоматикХодих при майстора на газовата и той каза,че било от кофти газ,ама аз му казах че само на шел зараждам и той вика:ми то теа шел са така,кофти газ дават...... ми маа му стара некой да каже какво да права ,щот е супер кофти да не можеш да си загасиш колата,верваите ми....
АБЕ И АЗ ИМАМ СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ И ТО САМО НА ГАС И МИ ИДЕ
