Леко почуква като въртя волана.
gotin_83
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 14:05
Мнениеот gotin_83 » Пет 29 юни 2007 16:37
Като въртя волана наляво, надясно без значение дали намясто и ли в движение се чува слабо чукане.От какво може да е като съм сменил амортесьори с тампони на макферсон и съм ходил на стенд и ми казаха че предницата ми е бетон?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 29 юни 2007 17:18
Или рейка, или лагерчетата на кормилния прът.
Дано да е второто, че и при мен го забелязах от около седмица-две. :(
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Пет 29 юни 2007 17:58
Провери дали ти се мести на пресекулки пружината като въртиш волана.
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Пет 29 юни 2007 18:06
И при мен има подобен проблем.Само, че при мен се чува едно гадно скърцане само когато паркирам и на място въртя наляво надясно.Струва ми се,че рейката тръгнала помпата и тя се обажда/вие/.И забелязах,че по трудно почна да се върти волана явно трябва да се прави изцяло всичко.Можете ли да ми кажете долу горе колко ще ми струва да се смени рейката,помпата и маркучите.Благодаря предварително.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 29 юни 2007 22:03
DEKSTAR написа:И при мен има подобен проблем.Само, че при мен се чува едно гадно скърцане само когато паркирам и на място въртя наляво надясно.Струва ми се,че рейката тръгнала помпата и тя се обажда/вие/.И забелязах,че по трудно почна да се върти волана явно трябва да се прави изцяло всичко.Можете ли да ми кажете долу горе колко ще ми струва да се смени рейката,помпата и маркучите.Благодаря предварително.
Колега твоя проблем прилича на накрайник на кормилна щанга. The Red Guy имаше едно гадно скърцане от ляво и се оказа накрайника. След като си смени накрайника му олекна волана :!:
dan40
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 23:40
Автомобил: Alfa 156 2.0 TS
Мнениеот dan40 » Пет 29 юни 2007 22:08
Аз залагам на каре. Карето чука на завой !
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Пет 29 юни 2007 22:35
Значи нито волана ми се върти трудно /с хидравлика съм/,нито чука на завой просто и в права линия да карам като местя волана на ляво, надясно чука,ако съм пуснал музиката се усеща във волана.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 29 юни 2007 22:36
Има едно лагерче на кормилния прът. От туй ще да е според мен :roll:
gotin_83
Мнениеот gotin_83 » Пет 29 юни 2007 23:33
А лесно ли се сменя?
gali666
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 9:59
Мнениеот gali666 » Пон 02 юли 2007 13:38
и при мене скърцаше волана и се оказа накрайник смених го и сега нямам проблем
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 02 юли 2007 13:44
gotin_83 написа:А лесно ли се сменя?
Ами не е съвсем лесно, все пак се разкача всичко отдолу, но пък не е и някаква супер сложна операция, по-скоро е времеемка.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 02 юли 2007 15:22
имам леко скърцане когато колата е загряла и то когато въртя волана само наляво, дали е накрайник :?:
ruskia
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 11:53
Мнениеот ruskia » Пон 02 юли 2007 18:44
99% е карето, мойто така тропаше на завои...
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Вто 03 юли 2007 12:18
TURL написа:имам леко скърцане когато колата е загряла и то когато въртя волана само наляво, дали е накрайник :?:
Според мен е десен лагер :wink: и моят е за смяна ...
svetlio p_GT
Регистриран на: Сря 30 май 2007 17:10
Мнениеот svetlio p_GT » Вто 03 юли 2007 20:56
От днес и аз забелязах тази неизправност.Надяжам се да е от някои накрайник.
