оборотомер-малък проблем.
- severnakorona
- Регистриран на: Пет 02 мар 2007 20:29
- Местоположение: Добрич
Тази вечер пътувах за село и като се връщах, вече беше станало тъмно. Гледам ,по едно време стрелката на оборотомера паднала долу в най ниско положение и сочи право надолу. Отвреме на време са мъчи да се повдига, ама се вдига надясно и нагоре, стига до 70(червения сектор)и пак пада надолу. Прибрах се, изгасих колата, свалих багажа в къщи и тръгнах да я вкарвам в гаража. Като я запалих, стрелката си заработи, както си работеше до сега-нормално. Това сигнал за някакъв проблем ли е, или да не се притеснявам? А и ми е интересно от какво ще е станало!
- Dpop
- Автомобил: VW
Виждам, че темата не е от скоро, но ако автора не е намерил решение и отговор на въпроса може да прегледа тук:
- http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F1%E0%F2
- http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F2%FF%F2
Според мен решението можеш да намериш, като свалиш таблото и провериш за спукани спойки стабилизатора на напрежението, той е с три крачета и/или изводите на платката, където се скача кабела.
Предлагам ти да използваш и Търсачката, това което намерих с нея е само част от писаното по същия или близък до твоя проблем.
Успех.
Успех.
- severnakorona
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Z.T. и 38 госта
Смених само платката на таблото и нещата се оправиха! (Благодарение на Ваското1
