Серво на волана (Г2)
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Пон 13 юни 2005 22:19
Някой добавял ли е серво на Г2?
Какво е необходимо да се смени по кормилната уредба?
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Вто 14 юни 2005 7:49
ако имаш проблем с по трудно управление на автомобила. Да сервото е решение но по добре си погледни лагерите на тампоните на макферсона. Решението с сервото ще излезе доста скъпо .
Със сигурност ти трябва хидравлична рейка.
Хидравлична помпа.
да се направи подходящо захващане на помпата за ДВГ
да се смени шайбата (мисля че на коляновия вал) с цел задвижване на хидравличната помпа.
Мисля че и кормилните накрайници ще трябва да се сменят (за това не съм много сигурен).
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Вто 14 юни 2005 9:10
Ясно както си мислех няма да го бъде това.
А проблема ми е че не искам да се потя докато маневрирам из града :)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 14 юни 2005 9:13
за конверсията ти е нужно:
хидр. рейка
хидр. помпа
маркучи и тръби
ремъчна шайба за кол. вал
стойка за помпата.
и си готов!
комплекта по морги се движеше около 300-400 (колкото един климатик) ама ще те излъжа че не ми е актуална информацията...
иначе не е умирачка като пари ама си е рахат 8)
malogramoten
Регистриран на: Съб 30 апр 2005 8:22
Re: Серво на волана (Г2)
Мнениеот malogramoten » Вто 14 юни 2005 16:50
Flatmo написа:Някой добавял ли е серво на Г2?
При мен беше същия проблем!
Смених предните амортисьори с лагерите и сега волана го въртя с показалеца само, стига колата да е в движение-дори най -малко.
На място се върти с една ръка.Затова мисля че хидравликата си е излишна глезотийка,но решението е твое! Успех
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Вто 14 юни 2005 18:20
Наистина едва ли ще се стигне до серво. За 400лв. по-добре климатик и пак няма да се потя толкова :D
Обаче ако има малко по-грапав асфалт (като на нашия паркигн) тия 195/50/15 малко трудно се въртят на място и трябва да я лашкам колата.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 15 юни 2005 0:26
Колега малко на шега-повече труд в залата за ръце,рамене и гръб-за 2-3 месеца и ще ти се струва,че имаш хидравлика,другия вариант е да покараш 2-3 месеца някоя Жигулетка и после да се прехвърлиш на твоята,вариант3-по сериозен -малко по-теснички гумета,освен ако нямаш навика да влизаш с 80 в остри завои,ми т,ва е от мен-сиромах човек жив гявол :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 15 юни 2005 20:01
Нови лагери в тампоните, по тесни гуми и си готов.На предния голф 2 без серво жена ми не можеше да я паркира/ беше с 195- ки/ Но като свикнеш на сервото не знам как ще може да те откаже човек от него.
Потребители, разглеждащи този форум: vasko__2 и 82 госта
