леко бучене - възможности?
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Чет 05 юли 2007 18:19
От два дни хващам едно леко бучене, по-точно нещо между бучене и свирене но не могга да установя от къде идва, а до сега го нямаше. Появява се точно преди да стигна 80 км/ч и малко след тая скорост се изгубва после при връщането отново се появява там а по-надолу пак се губи. Прилича ми на лагер но не знам как да съм сигурен, а още по малко не мога да разбера преден или заден е това. Как да го установя? При плавни завои наляво и надясно леко заглъхва при завиване наляво. Ако някой колега е имал такива проблеми да помага :)
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Re: леко бучене - възможности?
Мнениеот T.Spark » Чет 05 юли 2007 21:36
slav написа: При плавни завои наляво и надясно леко заглъхва при завиване наляво. :)
Нещо не разбрах. Заглъхва при ляв и десен или само при ляв?
А и тези завои при посочените скоростили ги правиш?
slav
Мнениеот slav » Чет 05 юли 2007 23:12
Само при ляв заглъхва. Всъщност не точно завой а люшвам леко колата наляво и надясно при скоростта при която го прави естествено.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 06 юли 2007 9:25
Май лагер ще сменяш :cry:
joker
Мнениеот joker » Пет 06 юли 2007 9:38
Една възможност с два варианта.......ако бученето е отзад заден лагер ако е отпред преден....натоварването на завоя ти показва кой лагер е..на ляв завой се товари десния(бучи),на десен завой обратно....при тази скорост която описваш бучат точно лагерите....
slav
Мнениеот slav » Пет 06 юли 2007 11:04
Май наистина на лагер отиват нещата. Мисля да покарам още за да се разфучи повече и да е ясно от къде точно идва. Преди малко пробвах като вдигна всяко от колелата на крика да слушам като завъртя. Предните ако са не мога да разбера защото се въртят заедно с полуоските и не мога да ги завъртя по-силно, но не можах да разбера да има нещо нередно .... но ... ми направи впечатление на задните - задна лява като я завъртя и се чува някак си лагера тихичко едно такова ффффффффф /малко като на сухо/, а задна дясна колкото и да я въртя това тихичко фффф не мога да го хвана просто някак си се върти абсолютно безшумно. Та се чудя дали не е тоз заден лагер отляво, ама май ще е най-добре да я покарам още и тогава ще стане ясно. На служебната се бешее прецаквал заден лагер и като че ли нещата тръгнаха по подобен начин и накрая виеше като тролей още като подмине 30-40 км/ч, но моята за сега само на 80 го прави и нагоре изчезва или поне само там е най-отчетливо.
joker
Мнениеот joker » Пет 06 юли 2007 11:46
slav написа:Май наистина на лагер отиват нещата. . Преди малко пробвах като вдигна всяко от колелата на крика да слушам като завъртя. Мисля да покарам още за да се разфучи повече и да е ясно от къде точно идва Предните ако са не мога да разбера защотосе въртят заедно с полуоските и не мога да ги завъртя по-силно, но не можах да разбера да има нещо нередно .... но ... ми направи впечатление на задните - задна лява като я завъртя и се чува някак си лагера тихичко едно такова ффффффффф /малко като на сухо/, а задна дясна колкото и да я въртя това тихичко фффф не мога да го хвана просто някак си се върти абсолютно безшумно. Та се чудя дали не е тоз заден лагер отляво, ама май ще е най-добре да я покарам още и тогава ще стане ясно. На служебната се бешее прецаквал заден лагер и като че ли нещата тръгнаха по подобен начин и накрая виеше като тролей още като подмине 30-40 км/ч, но моята за сега само на 80 го прави и нагоре изчезва или поне само там е най-отчетливо.
Не прави тази глупост защото ще сменяш и главина!!!като ти превърти лагера върху главината се появяват неравности които пречат за плътното лягане на новия лагер!!!!Сменяй заден ляв лагер!
slav
Мнениеот slav » Пет 06 юли 2007 12:40
Е аз смятам да го покарам малко, колкото по-ясно да се хване, а не да прекалявам със слушането на "музиката" :D Номера е, да не стане така, че да сменяме здрави лагери щото като четох подобни теми на колеги се оказа че и такива случаи е имало.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
