Проект 1,6->1,8.Търся снимки на .....
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 05 юли 2007 22:36
...бутала от 1,6 и 1,8 извадени от блока и ако може и поставени в него на ГМТ за да мога поне визоално да си направя някилко сравнения, и другото което ме интерисува е на 1,8 мотор карборатор 8V какъв вал може да се сложи за да се получи нещо от порядъка на 90-100кс а може и отгоре, примерно от 113кс пълна инжекцоя или нещо друго.
Благодаря
Последна промяна от Glove на Пет 06 юли 2007 19:54, променено общо 1 път.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 05 юли 2007 23:07
бутала от PB:
бутала от EZ:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 06 юли 2007 9:00
Ммм... това е добре виждат се основните разлики, като диаметър са еднакви това по книга, а освен видимата разлика в полата на буталото и мястото на буталния болт има ли разлика във височината на челото гледано от буталния болт нагоре(от първия сегмент нагоре)
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пет 06 юли 2007 9:21
Glove написа:Ммм... това е добре виждат се основните разлики, като диаметър са еднакви това по книга, а освен видимата разлика в полата на буталото и мястото на буталния болт има ли разлика във височината на челото гледано от буталния болт нагоре(от първия сегмент нагоре)
ми зависи на какъв блок ще ги слагаш :wink: кажи какви бутала(от какъв двигател) ще слагаш на твоя и ще ти кажа каква е разликата(ако има такава) във компресионната височина и буталния болт :wink:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 06 юли 2007 9:40
vladko_g40 написа:ми зависи на какъв блок ще ги слагаш :wink: кажи какви бутала(от какъв двигател) ще слагаш на твоя и ще ти кажа каква е разликата(ако има такава) във компресионната височина и буталния болт :wink:
Търся снимки на бутал на 1,6 и 1,8 мотр за да мога да ги сравня, ако има самостоятлни и поставени в блока. Решил съм моята кошница да стане от 1,6 на 1,8 , за колянови вал ми е ясно, буталат са ми мако ????, а разпределителен вал за постигане на 90-100 к.с. от какво да е? И още едно питане, мога да намеря блок от 1.8 със всички карантий но без глава, ще ползвам мойта от колата тя е същата, защото при мен има проблем с първи цилиндър, има ръб на цилиндъра от сегментите, и мисля че няма да се получи само със мяна на бутала, блока е от Scirocco пълна инжекция но колко коня е незнам знам че е JH.
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пет 06 юли 2007 9:47
мотор JH- 70kW или 95 коня :wink:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 06 юли 2007 9:56
Е да но е без глава, мойта е същата но ще трябва и разпределителен вал. А стандартната гарнитура на голфа е доста дебела 1.75мм доколкото си спомням, знам че има варянт за тунки гарнитури но как и ....
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пет 06 юли 2007 10:10
Glove написа:Е да но е без глава, мойта е същата но ще трябва и разпределителен вал. А стандартната гарнитура на голфа е доста дебела 1.75мм доколкото си спомням, знам че има варянт за тунки гарнитури но как и ....
колега, на 1.6 и 1.8 гарнитурата е еднаква :wink: по принцип този номер с тънката гарнитура става и по следния начин: блока се шлайфа с няколко стотни и се слага подходящата гарнитура - само преди да купиш гарнитурата трябва да измериш колко стърчат буталата от блока
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 06 юли 2007 10:16
Добре, а при мене е вземано лице на главата 6 или 8 стотни ако не стърчет бутлата от блока и са на равно с него при ГМТ и се сложи тънка гарнитура ???? какво тава, и защо е необходимо да се яайфа блока :oops:
vladko_g40
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пет 06 юли 2007 10:20
то не е необходимо, нали искаш да постигнеш по-голяма степен на сгъстяване :arrow: повече мощност - за това се прави :wink: според мен по-добре да се пилне главата с някой друг милиметър, отколкото блока.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 06 юли 2007 10:38
По принцип е по лесно отколкото да полиш блока, но после ми е интересно какво се прави с гарнитурата, един колега беше казал че използва две слиминиеви арнитури и маждо тян е направил една от незъждавеика изрязана на лазер :gruebel
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 07 юли 2007 20:40
Извинявам се че ползвам темата на колегата Glove но и аз правя един проект отначалото на месеца само че на пасат. Интересува ме сравнение между буталата на EV двигател (механична инжекция 112) и RP. Ако някой е запознат ще съм благодарен да сподели :) Пък когато стане колата ще има подробна тема съм снимки.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 07 юли 2007 21:13
мисля че този EV е аналог на РB 112кс ако е така разликите на с тези на RP в буталата се характеризират с:
1.диаметър на вдлъбнатината в челото на буталото
за RP 56,8мм a за РВ е 56.00мм
2.дълбочина на вдлъбнатината в челото на буталото
за RP 8.1мм а за РВ 4,4мм
Диаметрите на буталата са еднакви 80,985
и от тук степента на сгъстяване в цилиндрите е:
за RP е 9.0 за РВ е 10.0
и от тук
ЗА RP се изисква минимум 95октанов бензин за за РВ се припоръчва и 98
разликите за ъртящия момент като функция на оборотите:
RP има 142Nm при 3000об а РВ има 159Nm при 4000об
Айде кво ли не прави човек за една бира :lol: дано съм ти бил полезен
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Съб 07 юли 2007 23:07
Stenly написа:Извинявам се че ползвам темата на колегата Glove но и аз правя един проект отначалото на месеца само че на пасат. Интересува ме сравнение между буталата на EV двигател (механична инжекция 112) и RP. Ако някой е запознат ще съм благодарен да сподели :) Пък когато стане колата ще има подробна тема съм снимки.
Е ще трябва да смениш и буталата :wink: ,иначе щеше да ти е прекалено лесно,само да им трампиш главите. mhihi Намери ли инфо за инжекцията ? :roll:
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Нед 08 юли 2007 1:03
Да ме извинява и мен Glove...... :wink:
Пичове,моя мотор е с 10:1 степен на сгъстяване,това значи ли че буталата му нямат разлика с тези на ПБ-то :roll:
Върни се в “Силов тунинг”
