Дава ми контакт без да съм пъхнал ключа
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Чет 02 юни 2005 6:02
Аз съм с пасат 90, 1.8 моно, Джи ЕЛ, вече две сутрини се будя от алармата и като отида отключвам и кво да видя ... таблото ми свети все едно съм дал контакт, като пъхн а ключа си пали и всичко е ок , всичко работи , само дето трябва да махам клемата на акумулатора след като я загася ... по обяд като я напече и като изсъхне ?!?!?!?!?! (дали от мокрото) се оправя . Имам аларма с имобилайзер. Някой борил ли се е с такова нещо .... Сега съм решил да пускам един маркуч от 4 етаж и да видя дали ще направи този проблем като почна да я обливам.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 02 юни 2005 7:44
Освен да ти влиза вода при контактния ключ и да дава накъсо, друго не се сещам. Ти да не си плувал Панчарево с тая кола бре :shock:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 02 юни 2005 7:55
Да не би някой да се опитва да ти я запали (услужливо hmmmm) сутрин и малко преди ти да слезеш да офейква и да я оставя на контакт? gruebel :idea:
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Чет 02 юни 2005 8:18
Има проблем в контактния ключ. И аз имам проблеми с този възел(не такива чак) ама още не съм го разчовъркал. Дали може да се разглоби и почисти? По логично ми звучи - замърсен и от влагата прави контакт.
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Чет 02 юни 2005 8:25
Най-вероятно проблема е в клеймореда за съжеление се сменя с нов.
Може да се опитате да го ремонтирате но шанса ви е 10%-15% да успеете. А това е резултат от нагорелите контакти в клеймореда.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 02 юни 2005 8:32
зависи много от много фактори. на контакт ще стои и ако отнякъде връща напрежение до ключа-не е задължително да е самия ключ. трябва да се прегледа внимателно:
алармата.
ключа за фаровете.
ел. таблото (бушониерата)
и оттам нататък-по теля, по теля... :wink:
ЧАНДЛЪР БИНК
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Чет 02 юни 2005 8:35
Добре де а имало ли е случка от типа да върнеш ключа а колата да остане на контакт.
kossel
Никога не ми е оставало на контакт след като махна ключа
Мнениеот kossel » Чет 02 юни 2005 22:50
Никога не ми е оставало на контакт след като махна ключа, нарочно врътках по няколко пъти да видя за да предизвикам нещата ..но не става . Става само сутрин когато е валяло и отивам до колата , отварям с дистанционното , чрез алармата и що да видя ...на контакт ..таблото свети , а ключа е в ръката ми . Първо си мислех че алармата нещо е скапана ..ама нали като е на контакт и алармата не работи ...
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Чет 02 юни 2005 23:12
що не фанеш да си шунтираш ключа и да си сложиш едно копче за контакт и едно до него за стартер ? така дори да доидат крадците няма да могат да я запалят. Аз на мойта тва ше права скоро, вече си купих копчетата даже. Излиза под 15 кинта за джаджи и 1 час работа
kossel
не е от ключа това
Мнениеот kossel » Пет 03 юни 2005 6:17
не е от ключа това, почти съм сигурен, ще наблюдавам още и ще чакам да излезе зайчето
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 03 юни 2005 7:25
миленски-алармата е вързана за АСС(контакт) за да разбере кога да пусне имобилайзера (като дадеш контакта) и може съвсем спокойно да ти е причинителя...
мини да се видим някой ден бе човек! :D
kossel
Васко, ще мина
Мнениеот kossel » Пет 03 юни 2005 15:18
Васко, ще мина ама като направи проблема или като завали иначе пак мога да мина да се повъзхищаваме на великите машини ПАСАТ с климатик барабар :lol:
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Никога не ми е оставало на контакт след като махна ключа
Мнениеот Vlad777 » Пет 03 юни 2005 18:19
kossel написа:Става само сутрин когато е валяло и отивам до колата , отварям с дистанционното , чрез алармата и що да видя ...на контакт ..таблото свети , а ключа е в ръката ми
...и ако вземе и да тръгне? :shock:
kossel
Нещо като развръзка
Мнениеот kossel » Сря 15 юни 2005 14:51
Значи бях си сложил тайно ключе, за прекъсване на запалването, на черната жица от контактния ключ.(Така ми каза ВАСКОТо1) Аз забелязах че като са ми слагали алармата към тази черната жица вече са били прикачени още 2 жици. Аз прекъснах черната жица точно в този интервал където са връзвали другите две жици , за алармата. Всичко стана супер, бачкаше и ключето си работеше и алармата. Само дето го правеше този проблем - стои на контакт без да съм пъхнал контактния ключ. Ама само сутрин и след големи бури. Сега премахнах този таен ключ и засега няма проблеми ..даже преживях наводнението във Връбница ;-) Където колата беше потънала до праговете ;=-)
