Климатроника примигва когато не е пуснат - Пасат Б5.5
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Съб 30 юни 2007 20:56
Здравейте колеги. Искам да ви попитам дали ви се е случвало да видите как дисплея и копчетата на климатроника ви примигват все едно се рестартира. Дали това е нормално и дали е проблем. Ако някой е имал същия проблем и го е оправил нека даде някой съвет :) И така и така пуснах тема за климатроника да попитам и за духалките или по точно за лампичките който осветяват положенията на които са нагласени самите духалки, дали е възможно да се смени диода или крушчица ... не знам какво е. На централните духалки едната лампичка не свети... дали ще мога да си я сменя или да си карам така. Благодаря!
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 30 юни 2007 21:47
По първия проблем (примигването на дисплея на климатроника) - провери го за грешки (мисля че имаше някаква процедура с натискане на копчета - имаше писано - потърси); за по-сигурно може с VAG-COM. За несветещите светлини по духалките (лампички са, а не светодиоди) - болно място на модела. И аз имам такива (несветещи), но засега не ме дразнят силно. Сменят се, но е голяма играчка (много разглобяване). А докато си разглобяваш и сглобяваш, може друга да откаже. И хайде пак упражнението наново - докато не ти писне.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 30 юни 2007 21:54
Предполагам е от жегата, или не знам от какво, но и на мен ми го направи два пъти в онези жежки дни. Но след това си се оправя само и си работи без проблем. Електроника, ба ли го ...
Мисля да мина при един небезизвестен форумджия с VAG COM, да видим компира ко че каже, ама нали си работи ... та не бързам много ... :wink:
Slartie
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 1:42
Мнениеот Slartie » Съб 30 юни 2007 21:55
Здравейте,
на моя Б5.5 много лесно се свалят решетките на духалките!!
Внимателно с отверка и клещи ги натисни настрани и драпни!
лесно излизат.
Но се оказа, че моите не светят..щото вътре няма нито крушка, нито захранване. :(
Много ме е яд!!!
наскоро се возих на един в Германия и много готино светеха..яд ме е!!
Ако искаш остави мейл, ще ти прата и снимки как се свалят.
longora
Мнениеот longora » Нед 01 юли 2007 12:57
gr_kanev аз тъкмо тази седмица ще ходя на диагностика да видим какво и има на колата и ще ги накарам и климата да проверят :) Иначе за крушките и мен не ме дразни много защото не гледам често на там ... но като погледна все пак ми се иска да си свети :( но ме е страх да пипам аз за да не счупа нещо. dobrinb то това с примигването стана вчера вечрта когато не беше чак толкова топло което е интересно :( но диагностиката ще си каже. Slartie колкото и да ме е страх да ги пипам все пак ще съм ти благодарен ако пратиш някоя друга снимка ... може и да се пробвам да оправя лампичката. Е-mail`a ми е daa@abv.bg Благодаря ви много :)
Slartie
pdf
Мнениеот Slartie » Пон 02 юли 2007 8:10
Готово, пратих ти мейл с пдф как да си го разглобиш!
Сподели после дали си успял:)
longora
Мнениеот longora » Пон 02 юли 2007 9:52
Много съм ти благодарен. Сега ще погледна пощата.
rum6
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 18:18
Мнениеот rum6 » Съб 07 юли 2007 4:48
ааааааа, момчета искате да кажете че от кадето излиза въздуха(духалките на таблото) може да светят???????? :roll: пасата ми е 97-б5 таблото свети в зелено, а ми се щеше да е в червено, кажете мога ли да сменя само крушките(всички) по таблото с червени
longora
Мнениеот longora » Съб 07 юли 2007 8:20
По принцип не би трябвало да има проблем според мен .... но как става номера си нямам на идея. Успех в начинанието !
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 07 юли 2007 8:28
rum6 написа:ааааааа, момчета искате да кажете че от кадето излиза въздуха(духалките на таблото) може да светят???????? :roll: пасата ми е 97-б5 таблото свети в зелено, а ми се щеше да е в червено, кажете мога ли да сменя само крушките(всички) по таблото с червени
не са крушки ,а диоди-сменяш ги вси4ките и напред :wink:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Съб 07 юли 2007 9:02
rum6, ако четеш руски, мога да те затрупам с теми по въпроса.
rum6
Мнениеот rum6 » Сря 18 юли 2007 23:43
не чета руски но ще опитам прати нещо,пък ще видим. Исками се да го издокарам в цвят на колометража син, а всичко друго по таблото червено(сега всичко е зелено) но май ще е трудничко и незнам дали да се заемам. Да не взема да оплескам нещата,а? какво ще кажете?
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Чет 19 юли 2007 7:42
искам и аз снимките shenkob@abv.bg
