Тъй и тъй има тема за температурата на ДВГ за да не се стряскат някои колеги да споделя,че от 3 седмици датичкът на температурата на таблото показва с 10 градуса по-неско отколкото през зимата!!???Температурата едва стига до 85 градуса по деленията,а само преди месец минавашще до 2-3 мм след 90-те градуса!Хем беше по-хладно!
А сега де???Да ама не! Преди вентилатора се включваше малко след преминаването на 90 градусовото деление,а сега се включва 2 мм преди 90 градусовото деление!!!Е то е ясно ,че става въпрос за една и съща температура отчетена невярно от датчика....термостатът работи категорично!!!Та за да не са плашат колегите......преди да решите да правите каквото и да било по охладителната система уверете се ,че датчикът за температурата показва вярно!Постингите в темата "Температура на вашата кола в тези жеги" доказват това което пиша....
не вярвайте на датчика за температурата!!!!!
- joker
°niksi° написа:На АБС мотора е с 1 двоен датчик - за таблото и за компира.
На РП-то са 3 датчика на тройника - този отдолу /черния/ ти е за темп на таблото.
Точно!нищо му няма на този датчик.... от таблото е ....вероятно като се напече аматурното табло от температурата променя и тока (или кой знае каква друга магия!)а оттам и показанията на датчика.....може би????
и аз имам подобни наблюдения над Пасата 1.8 ABS,перката си включва нормално,термостата отваря,а вътре на таблото отчита примерно 70 градуса или 80.В града вдига до 90,рядко повече дори и сега като е горещо.Смених няколко термостата и вече си я карам така,не ми е увеличен разхода на гориво и изобщо си върви на шест колата,така че не му обръщам внимание вече на показанията от уреда на таблото,особено и след като я закачиха на комп и си отчиташе нормална температура.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
zexer написа:Абе кой е точно тоз датчикза голф2
явно не е този за перката.. къде се намира другия? И има ли смисъл да пробвам с дръго табло решнието на горния проблем или първо смена на датчика?
при тебе са при термостата има два един до друг, мисля десния беше за таблото, понякога неточното показание е от самото табло/уреда/.
- connor cane
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
