Кое е релето на бензиновата помпа - решено
amalexiev
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 23:56
Мнениеот amalexiev » Нед 08 юли 2007 1:05
Мислех че е изгоряла помпата но реших първо да замеря има ли напрежение на клемата при даден контакт. Показа ми 5V. Пуснах от акумулатора директно 12V на помпати и се оказа че работи. Според мен проблема идва от релето. Вие как мислите и кое релето ?
Последна промяна от amalexiev на Сря 11 юли 2007 23:06, променено общо 1 път.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 08 юли 2007 9:44
amalexiev
Мнениеот amalexiev » Пон 09 юли 2007 16:36
Според документацията която ми прати излиза 4е релето за помпата е номер 12. свалих го отварих го и всичко изглежда перфектно. пуснах му 12V - сработва. Къде другаде да тарся проблема?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 09 юли 2007 17:34
При подадени 12 волта на намотката,измери с Ом -метър съпротивлението на затворен контакт.Вероятно ще покаже доста над 0 Ома(напр. над 100 Ома).Върху тях ще имаш голяма загуба на напрежение и респективно понижено напрежение върху помпата!Пробвай с почистване на контактите на релето от нагари.Успех :wink:
amalexiev
Мнениеот amalexiev » Сря 11 юли 2007 23:05
оказа се 4е бензиновата помпа е имобилизирана през алармата която свалих наскоро понеже загубих последното дистанционно. т.е. ще трябва да я замостя.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 12 юли 2007 7:55
amalexiev написа:оказа се 4е бензиновата помпа е имобилизирана през алармата която свалих наскоро понеже загубих последното дистанционно. т.е. ще трябва да я замостя.
А ако не си я замостил след като си махнал алармата как изобщо стига някакво напрежение до нея в момента? :roll:
amalexiev
Мнениеот amalexiev » Пон 23 юли 2007 22:26
А ако не си я замостил след като си махнал алармата как изобщо стига някакво напрежение до нея в момента? :roll:[/quote]
Сложих пак алрмата и когато е закачена помпата работи без значение дали алармата е вкл. или изкл.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 78 госта
