Проблем с интернета
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 15:34
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: abf
Проблем с интернета
Имам 2 компютъра, в единия влиза директно интернета и от него отива за другия... 1вия си отваря всички сайтове ама втория не ги отваря... ясно е че проблема е в настройките на 2рия ама не мога да разбера къде точно. Връзките са чрез лан. 1вия се свързва посредством Broadband Connection към интернета, а на другия съм задал като gateway 1вата машина... (има слуич между тях) еднакви DNS, subnet mask
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Можеш ли да обясниш какво разбираш под Broadband Connection точно - Модем на BTK или някой LAN доставчик.
Също предполагам, че не си набучил интернета и двата компа в суича, първия PC трябва да има 2 мрежарки - едната към интернет другата към суича, да оставим на страна че той само за 2 компа изобщо не ти трябва а просто 1 cross кабел щеше да свърши работа.
Ако си с XP вътрешната мрежа трябва да ти е 192.168.0.0/255.255.255.0. На първата машина, дето е към нета, на картата която е в суича слагаш 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 гейтуей и DNS празни. После докато си още в properties, отиваш на таб-а advanced, и там чекваш Allow other network users to connect trought this computer's internet connection. С което всъшност пускаш т.н от microsoft internet connection sharing. Което също така много често не работи както се очаква от него, но windows-а определено не го бива за подобен род неща и това трябва да ти е ясно. Може да реши че иска и firewall-a на тази карта да е спрян. Пак от Advanced таб-а
На втория PC слагаш адрес един от 192.168.0.2 до 254, гейтуей 192.168.0.1, DNS като на първия, маската е пак 255.255.255.0.
Най-чист вариант за теб е да си купиш 1 рутер с 4 порт суич за около 50лв и да забравиш. Има верно все още доставчици, който се правят на велики и ресетват TTL-а на 1, но някой модели рутерчета се справят и с това, ако не искаш рутерче, 1 Linux би свършил също работа ако не те притеснява още 1 бръмчаща кутия у вас.
Това е, дано съм бил полезен
Успех.
Успех.
- Двигател: abf
за ттл=59, 60 различно но на някой сайтове просто се появява черното прозорче и след секунди се скрива...
а за връзката... на лан доставчик е, и опциите на тази връзка съм шернал интернета http://images18.snimka.bg/003398992-big.jpg към 2рия... а до преди 2 седмици нямаше никакви проблеми, значи на 1вия настройките са какви са ми ги дали от доставчика 192.168.11.89( с една лан карта съм на 1вия). на втория му сложих ип 192.168.11.83 и всички други настройки като на 1вия само gateway му сложих 192.168.11.89 и преди си работеше да пушек се дигаше ама сега
- dj_tuhla
с 1 лан карта а какво представлява тази Broadband Connection която се вижда на screenshot-a - просто лан картата ли е кръстена така или е нещо друго - USB modeм примерно ? За да правиш connection sharing ти трябват две мрежови устройства, също windows по някакви причини държи вътершната мрежа да е 192.168.0.x иначе точно така ту работи ту не.
Последна промяна от dj_tuhla на Пон 09 юли 2007 18:54, променено общо 1 път.
- Двигател: abf
- dj_tuhla
Ясно - PPPoE, направи това което съм ти писал в първия пост, сигурно ще проработи и не би трябвало да ти прецака интернет връзката.
За да видиш какъв DNS ти предлага доставчика пусни start->run, пишеш cmd, enter, пишеш ipconfig -all, ентер и гледаш DNS на PPP addapter. Него DNS слагаш на втората машина.
Успех.
Успех.
- Двигател: abf
