Малко тъп проблем с клаксона...
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Тези които са отваряли заводския волан на Б3 от типа 4 спици знаят каква е технологията на системата за подаване на звуков сигнал... Според мен е малко тъпа, но щом така я е измислил чичко германец явно е оригинална. Та проблема при мен е, че долната метална част която мисля някога се е закрепвала към волана и на която е закрепен дунапрена постоянно се размества... И не мога да си свиркам когато си искам, а само при определени положения на волана или пък с много, ама много яко натискане... Не, че е много фатално, но примерно искам да свирна на някое маце покрай пътя, а Пасьо не винаги иска... Някакви идеи за подобрение...?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Малко тъп проблем с клаксона...
DJ_TOLYO написа:Тези които са отваряли заводския волан на Б3 от типа 4 спици знаят каква е технологията на системата за подаване на звуков сигнал... Според мен е малко тъпа, но щом така я е измислил чичко германец явно е оригинална. Та проблема при мен е, че долната метална част която мисля някога се е закрепвала към волана и на която е закрепен дунапрена постоянно се размества... И не мога да си свиркам когато си искам, а само при определени положения на волана или пък с много, ама много яко натискане... Не, че е много фатално, но примерно искам да свирна на някое маце покрай пътя, а Пасьо не винаги иска... Някакви идеи за подобрение...?
Знаеш ли какъв е проблема,елементарен , губи се масата на кормилния прът. Аз и още един колега имахме подобен проблем.
Сваляш волана и напрягаш конт. пластина на масата по посока към шофьора за по- добър контакт.
Ринга на самия волан го фиксираш с силикон примерно.
Смажи с малко грес,понякога стърже ужасно.
Относно това че свири сам понякога - изолираш горната клема/тази на капачето/.
Ако не реагира добре при натиск,
вадиш долната голяма пластина,
която контактува с горната,
и я огъваш лекичко,
внимавай да не стане много чувствително.
и я огъваш лекичко,
DJ_TOLYO написа:...... Не, че е много фатално, но примерно искам да свирна на някое маце покрай пътя, а Пасьо не винаги иска... Някакви идеи за подобрение...?
Пробвай да свиркаш на пичове, може в мацките да е проблема
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v, tyhrh и 44 госта
