Passat B5, проблем с датчика за течност за миене на стъклото
jivkojj
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
Местоположение: Kassel-DE / Варна
Мнениеот jivkojj » Сря 11 юли 2007 11:31
Здравейте,
вече бях питал веднъж по тоя въпрос, но беше един измежду многото и не не се получи удачен отговор, та пак:
Става дума за датчика за течност за миене на стъклото. Свети постоянно лампата и пищи като паля колата. Течност има. Пробвах да откача буксата от датчика - същата работа, после дадох на късо контактите - пак свети. Предполагам че някъде по пътя за таблото има букса и там не прави контакт или скъсан кабел но е само предположения.
Някой знае ли какъв сигнал подава тоя датчик - "сигнал на късо" и "отворена верига" или някакво съпротивление. Как мога да локализирам проблема, че дразни.
Мерси предварително!
DOCDOBREV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 22:10
Мнениеот DOCDOBREV » Сря 11 юли 2007 11:49
Колега и аз имах същия проблем,но се реши след сваляне и почистване на датчика.Като контактува с водата се натрупват отлагания ,които трябва да се почистят и всичко е ок.
jivkojj
Мнениеот jivkojj » Сря 11 юли 2007 13:44
А датчика на какъв принцип работи, щото бръкнахме с един макуч до него и пробвахме с въздух под налягане да го освободим, но в случая ми се струва ч проблема не е от датчика, а някъде след него.
Има ли някъде букса, където да може да се яви евентуален проблем с контакуване?
DOCDOBREV
Мнениеот DOCDOBREV » Сря 11 юли 2007 16:16
Самият датчик е разположен в казанчето с течноста за чистачките и в резултат на това по повърхноста му се образува слой от варовик,който пречи на нормалната му работа.Та датчика се вади от леглото(незнам как щото на мен друг ми го прави)и се почиства с мноо фина шкурка.После се слага обратно и всичко е о.к.При мен майстора го извади като първо махна мигача и след това бръкна от там.Това е колега.Успех!
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Пон 16 юли 2007 11:03
Колеги, колко литра е шибаното казанче на за течността - на моето пише 5.1 л. но аз повече от 3.5 л не съм успял да налея. Направо ме изнервя това казанче. На стария ми пасат 3, беше по-голямо и освен това той използваше по-малко течност. Сега тая пущина и наливам по-често течност за чистачки отколкото нафта :shock
