Купих си пасат б5 и нещо фучи.
kirchi
- Регистриран на: Чет 05 юли 2007 7:38
- Автомобил: VW Touareg
- Двигател: BKS 2006
- Местоположение: Пловидв
Здравейте на всички. Купих си пасат 97 1.9 тди и нещо като вдигна над 100 започва да се чува фучене като на вятър. Това нормално ли е?
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Ако копчето "ECON" не свети, значи климатроникът Е включен.
Ако свети, значи климатикът е изключен.
Така, това е разработено като система за полу-автоматичен климатичен контрол, която самостоятелно поддържа зададена температура, а човек сам си регулира въздушния поток и скоростта на вентилаторите.
Обикновено климатикът по подразбиране е включен, освен ако външната температура падне под -5 градуса по Целзий. Тогава той се изключва, но подсветката на копчето "ECON" няма да се включи.
Накратко, с това копче изключваш климатика и/или включваш вътрешна циркулация на въздуха.
Аз нямам климатроник, а само климатик, затова ти пиша това, преведено от материали по чуждия печат.
Относно свиренето...
Възможно е да имаш лоши уплътнения на вратите (вследствие на некачествено свършена работа на тенекиджия след удар) или майстор-стъклар си е оставил ръцете в уплътненията след смяна на предно стъкло.
- ArturDent
- Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
kirchi написа:Не е от турбото, звукът е точно същия когато вятъра свири.
Все пак си мисля че е от турбото.
Звука от турбото много прилича на този от вятър.
За да го елиминираш като проблем - вдигни 140, и веднага след това изключи от скорост и не натискай педала на газта(нафтата
