Въпрос свързан със ППХ
- Gesha_GTI
- Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Колеги преди малко пробвах тва за ППХто както спускам с 2000об примерно да изгася двигателя звука не се променя вярно е,и когато дам на контакт се чува едно кратко гърмене(предполагам от възпламеняването на горивото)и това е напълно нормално да се получава нали?
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Колега то с гърменето е така защото се възпламенява горивото, но по принцип това се прави на работещ мотор и на по-ниска предавка например ако си катерил баира на 4-та го пускаш на 3-та, колата има система за празен ход при който се спира подаването на гориво но се подава искра, което ти позволява да реагираш по-бързо в ситоация.
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Въпрос свързан със ППХ
Gesha_GTI написа:Колеги преди малко пробвах тва за ППХто както спускам с 2000об примерно да изгася двигателя звука не се променя вярно е,и когато дам на контакт се чува едно кратко гърмене(предполагам от възпламеняването на горивото)и това е напълно нормално да се получава нали?
То горивото не спира съвсем да се подава мисля. Остава някакво минимално количество което се подава. Гърмежа може да е бил предизвикан от натрупването на не-изгорели газове в изпусквателни колектори и гърнета...ако си карбуратор съм почти сигурен, че е от това.
- Gesha_GTI
brum написа:Gesha_GTI написа:Колеги преди малко пробвах тва за ППХто както спускам с 2000об примерно да изгася двигателя звука не се променя вярно е,и когато дам на контакт се чува едно кратко гърмене(предполагам от възпламеняването на горивото)и това е напълно нормално да се получава нали?
Пълна инжекция съм а поддаването на гориво спира напълно,нито капка не лапа мотора
аз точно за това изгасих двигателя да видя дали ще се промени звука та да си докажа че грам не гълта,а звука когато работи на скорост по нанадолно без газ и на изгасен двигател не се променя въобще->нито капка бензин когато е без газ над 1500об някаде
Но тези гърмежи ми е интересно при всички ли така се получава
- Gesha_GTI
joker написа:Абе има една тема точно по въпроса.....намерете я....там изядох бая ругатни като написах и доказах,че при наличие на система за ППХ дори и при карбураторен ДВГ гориво в цилиндрите не постъпва!!!!!
Да убеден съм в това и от личен опит и наука
- joker
Gesha_GTI написа:joker написа:Абе има една тема точно по въпроса.....намерете я....там изядох бая ругатни като написах и доказах,че при наличие на система за ППХ дори и при карбураторен ДВГ гориво в цилиндрите не постъпва!!!!!
Да убеден съм в това и от личен опит и наукаобаче ми е интересно тоя гръм дет се чува при мен дали е нормално
ами предпологам,че като дадеш контакт дюзите изпреварват подаването на искра в някой от цилиндрите и в ауспуха попада неизгоряла смес ....в следващия момент обаче навлизат горещи изгорели газове , възпламеняват взривообразно горивовъздушната смес в ауспуха...и буууум....аз така мисля.....не твърдя,че съм прав!
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Доказал си грънци !!!
п.с Говорим за карбуратори а колегата е точно с ......
- Glove
- Двигател: AUM
Всички съвременни карбуратори имат система за празен ход която спира горивото при спускане на скорост без да подаваш газ по наклон, иначе нали ако няма ще се получава ефект на самозахранване и ще има обратен ефект вместо да се спира ще се засилва. А и е направено с цел икономия на гориво. За прърви път има тазработки по темата през ктая на 70-те. Та нали затова има толкова много вакууми та да те заболи глава докато ги проследиш
- Ronin
Потърси темата и там ще видиш......това което казваш е възоснова на твое предположение.....как ще се самозахранва,може би имаш предвид самозасилва ? С системата за празен ход ли ?
Като смяташ че ще затапиш карборатора толкова лесно да не пуска бензин защо онез идиоти автомобилопроизводителите преминаха на моно и пълна инжекция и незнам си каква инжекция......разбира се идиотско е така да се разсъждава но това че карбуратора Не ограничава горивото при ппх е една от причините....
- Glove
- Двигател: AUM
Колега не съм се объркал, ровя се с карбуратори от доста години, същото го има и при моно инжекции и пълни инжекции, но при тях се използва така наречения мап сензор за да разбере компа на колата какво става дали двигателя се ускорява под деиствиетио на водча или е пуснат по инерция(се спуска по надолнище без газ - работи като копрсор). А относно самозахранването на мотора ти говоря за това че ако няма система за празен ход колата ще си пдаава гориво под деиствието на засмукания въздух от буталата, в повечето случай системите за празен ход са изпълнени от група вакууми и клапани и единда не си върши работата всичко пропада.
- joker
Ronin написа:joker написа:Абе има една тема точно по въпроса.....намерете я....там изядох бая ругатни като написах и доказах,че при наличие на система за ППХ дори и при карбураторен ДВГ гориво в цилиндрите не постъпва!!!!!
Доказал си грънци !!!Просто ти отстъпихме да има мир !!Гърми щото в изпускателната система имаш сурова бензинова смес(и на газ е така само дето гърми по силно) което доказва обратното на това за което говориш.......
Чети внимателно какво пиша за дюзите и за запалването.....вместо да говориш за битови съдове с етнографска стойност..........хора експерти са съдздали и доказали ефективността на ППХ,а не аз.....аз съм просто любител,който чете какво пишат експертите ......
А ако си спомняш зададох няколко логически въпроса на които вместо да се отговори получих упреци(меко казано!).......то от тез упреци чак ме засърбя на онова място дето по принцип слънцето не го грее и често е обект на инвазивни медицински процедури.....
- Ronin
Glove написа:Колега не съм се объркал, ровя се с карбуратори от доста години, същото го има и при моно инжекции и пълни инжекции, но при тях се използва така наречения мап сензор за да разбере компа на колата какво става дали двигателя се ускорява под деиствиетио на водча или е пуснат по инерция(се спуска по надолнище без газ - работи като копрсор). А относно самозахранването на мотора ти говоря за това че ако няма система за празен ход колата ще си пдаава гориво под деиствието на засмукания въздух от буталата, в повечето случай системите за празен ход са изпълнени от група вакууми и клапани и единда не си върши работата всичко пропада.
Колега аз не оспорвам по горе казаното с малки изключения.....като принципа на самозахранването.....само за пример надявам се знаеш защо дизелите имат ограничител на оборотите а бензиновите КАРБУРАТОРИ НЕ !!! Оттам и обяснението за самозахранването на карбураторен двг отпада поради специфичната диаграма на Ото !!В случая спора с Joker беше друг а именно при спускане или ппх има ли разход на гориво......отговора е ДА има ...минимален но има....никой не оспорва наличието на система за ппх....
- Ronin
joker написа:Ronin написа:joker написа:Абе има една тема точно по въпроса.....намерете я....там изядох бая ругатни като написах и доказах,че при наличие на система за ППХ дори и при карбураторен ДВГ гориво в цилиндрите не постъпва!!!!!
1. Мисля че двг на колегата Gesha_GTI е карбуратор но може и да греша ??
2. За кои дюзи говориш ако наистина колата му е карбуратор
3. Няма такъв филм където дюзата да пръсне без да има искра след това по скоро може да е обратното.....
