Ретро лаптоп - търси се техник за захранването му
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Чет 12 юли 2007 20:34
Възможен ли е този вариант и как евентуално би станал, тъй като не ми се дават цифра пари за лаптоп на 15 години, но имам желанието да го възродя (386 SX на 20MHz, 2MB RAM... ехх... :) ). Предварително благодаря! :D
EDIT: Четете 2-ра страница...
Последна промяна от didoriginal на Пон 16 юли 2007 22:15, променено общо 1 път.
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Чет 12 юли 2007 21:32
Не може.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Чет 12 юли 2007 21:32
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 12 юли 2007 21:46
над 15 волта трудно.
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Чет 12 юли 2007 21:57
А откъде да се вземе най-евтино такова захранване? :roll:
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Чет 12 юли 2007 22:12
най евтиния вариант - трансформатор- около 80-130вата може и да не е стабилизирано напрежението/супер ефтино/ ,малко по скъпо ще е със стабилизатор и пак ше мърка лапатопара,
не е нужно да е импулсно
щом питаш за компютърно захранване-големината не те интересува:)
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 13 юли 2007 10:00
По принцип при по-старите захранвания за ПЦ има един контролер който следи 5-те волта и 12-те и когато се скапе захранването спира да вади 5 а вади вместо 12 24 така че макс. зхранващо напржение от такова захранване е 24V (ако в АТХ изобщо ползват същия принцип за следене на иизходното напрежение).
А не виждам какво искаш да променяш като можеш да го ползваш направо :
между клемичката за +12V и тази за -5V имаш точно 17V 8) и то с ток около 0.8А колкото е максималния за -5V.
Както предполагам се досещаш за - към лаптопа връзваш жичката за -5V и за + тази на +12V.
Успех!
Обикновенно АТ захранване ти върши същата работа.
Иначе на АТХ-а окъсяващ две пинчета (черен и зелен доколкото помня) и пали като обикновенно.
Последна промяна от zfa159 на Пет 13 юли 2007 10:03, променено общо 1 път.
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пет 13 юли 2007 10:00
Така, а откъде може да се закупи такъв? :roll:
@zfa159 - да, знам как се пали ATX-а, не е проблем това :) Само дето трябва да намеря по-старо захранване, тъй като новите нямат -5V линия (мисля, че бялата жичка беше за това). Та, значи между -5 и 12V имам 17V на 0.8A? Дали ще е достатъчен, при положение, че батерията на лаптопа е 2600mAh?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 13 юли 2007 10:06
0,8А за къде по напред то един хард от старите ще лапне толкова.
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пет 13 юли 2007 10:09
Уфф... то лаптопа си има захранване към него, ама грам не светва. Нито лампичките, нито подава напрежение. Бушона го гледах - горял е, но после е оправен със жичка. :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 13 юли 2007 10:20
didoriginal написа:Уфф... то лаптопа си има захранване към него, ама грам не светва. Нито лампичките, нито подава напрежение. Бушона го гледах - горял е, но после е оправен със жичка. :roll:
може да се оправи търси си сервизче
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 13 юли 2007 10:30
L&R написа:0,8А за къде по напред то един хард от старите ще лапне толкова.
Ами моя лаптоп Compaq 286 на 12МНz беше със захранване 0.6А и му стигаше и да си раобти и да зарежда батерията (която беше 2Аh) затова предположих че може да му стигне като ток.
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пет 13 юли 2007 11:25
Ами нищо не ми пречи да пробвам, нали? :D
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 13 юли 2007 11:29
Принципно да...захранването си има защитка и ако смучнеш повече ток то просто ще изгасне.
За целта се прави друг номер - включваш товара и тогава палиш захранването (понеже от първоначалния пик при включването на товара ток-а е по-голям и сработва защитата).
Успех!
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пет 13 юли 2007 14:29
Така.. не пожела да тръгне така - почна да пищи за батерия. Пуснахме го обаче на един ТЕС - там развъртя и диска, но дотам - явно лаптопа е умрял. Има киселина, текла от батерията и явно е попаднала на дънната платка. Оттам нататък работата е ясна. :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 40 госта
