EDIT: Четете 2-ра страница...
Ретро лаптоп - търси се техник за захранването му
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Възможен ли е този вариант и как евентуално би станал, тъй като не ми се дават цифра пари за лаптоп на 15 години, но имам желанието да го възродя (386 SX на 20MHz, 2MB RAM... ехх...
). Предварително благодаря!
Последна промяна от didoriginal на Пон 16 юли 2007 22:15, променено общо 1 път.
didoriginal
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
По принцип при по-старите захранвания за ПЦ има един контролер който следи 5-те волта и 12-те и когато се скапе захранването спира да вади 5 а вади вместо 12 24 така че макс. зхранващо напржение от такова захранване е 24V (ако в АТХ изобщо ползват същия принцип за следене на иизходното напрежение).
А не виждам какво искаш да променяш като можеш да го ползваш направо :
между клемичката за +12V и тази за -5V имаш точно 17V
и то с ток около 0.8А колкото е максималния за -5V.
Както предполагам се досещаш за - към лаптопа връзваш жичката за -5V и за + тази на +12V.
Успех!
Обикновенно АТ захранване ти върши същата работа.
Иначе на АТХ-а окъсяващ две пинчета (черен и зелен доколкото помня) и пали като обикновенно.
Успех!
Последна промяна от zfa159 на Пет 13 юли 2007 10:03, променено общо 1 път.
didoriginal
Така, а откъде може да се закупи такъв?
@zfa159 - да, знам как се пали ATX-а, не е проблем това
Само дето трябва да намеря по-старо захранване, тъй като новите нямат -5V линия (мисля, че бялата жичка беше за това). Та, значи между -5 и 12V имам 17V на 0.8A? Дали ще е достатъчен, при положение, че батерията на лаптопа е 2600mAh?
didoriginal
didoriginal
didoriginal
