help
puci
Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:08
help
Мнениеот puci » Съб 18 юни 2005 13:42
искам да ви попитам за помощ. значи като карам на студен двигател няма проблем поне така си мисля защото карам на по ниски обороти /голф 2 гти 8в/ .та въпроса ми е като загрее малко повече количката започва да се дави не иска да върви на високи обороти. напрао кат натисна педала на газта почва да се дави и да "подскача" на какво може да се дължи това . благодаря предварително
puci
Мнениеот puci » Съб 18 юни 2005 14:32
и то проблема се получава например как си карам колата с 60км/ч на втора и като и натисна педала на газта малко повече колата почва да хълца да се дави , това го прави и на 3-та на по високи обороти :(((((
ако някой е имал подобен проблем може да сподели инак като чета из форума или в Фулда трябва диагностика да се прави или някое майсторче да погледне за кво става въпрос
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Съб 18 юни 2005 21:19
първо направи това http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%F6%E8%FF а ако не се промени положението бягай на диагностик и така. Успех.
puci
Мнениеот puci » Нед 19 юни 2005 7:47
абе аз хубаво ще нулирам компа ама аз не съм на газ тоест кви грешки кат тая кола само бензин е виждала...... а сега нали ти казвам пали от раз, върви няма проблем и кат загрее двигателя кат и дам рязко газ вместо да излита тя по4ва да се дави :(( и да хълца
puci
Мнениеот puci » Нед 19 юни 2005 11:55
да ви питам само възможно ли е да ми е предкочил ремъка и поради тази причина колата да придърпва и да се дави кат натисна педала за над 4000-4500 оборота ???
puci
Мнениеот puci » Нед 19 юни 2005 14:37
не е от ремука та значи колата като и е студен двигателя под 90 градуса темп на маслото колата хвърчи кат се покара малко повече започва да прави първото обяснение :(
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 19 юни 2005 18:48
аз не съм много компетентен по тези въпроси, обаче си мисля че може и от ламбда сондата да е. Нека някой по компетентен да си каже мнението
Jetta16v
Регистриран на: Чет 16 сеп 2004 10:32
Мнениеот Jetta16v » Нед 19 юни 2005 19:50
Колега работата мирише на ходене при диагностик ама все пак си кажи типа на инжекциятя т.е. пълен или механичен инжекцион ти е голфа? :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Бако нако, Bing [Bot], icko_stanev и 73 госта
