Проблем със съединител...
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Съб 14 юли 2007 22:48
Колата без проблем потегля на първа, след като сменя на втора ускорява бавно, а двигателя се товари все едно е на празен ход, същото се получава при 3,4,5-а скорост. Казаха ми, че мога да проверя дали е заминал съединителя, като запаля колата да включа на 5-та и да дръпна ръчаната. Ако колата изгасне значи е жив. Също така върти гуми на 1-ва. Дали е заминал или ...
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Съб 14 юли 2007 22:51
Ми колега ако е тръгнало да заминава феродото ще буксува на по-високите скорости не още от първа.Ръчната включваш ТРЕТА газ до около 3000-3500 и ако продължи да работи е отишъл :idea:
CRX Racing
Мнениеот CRX Racing » Съб 14 юли 2007 22:55
Gesha_GTI написа:Ми колега ако е тръгнало да заминава феродото ще буксува на по-високите скорости не още от първа.Ръчната включваш ТРЕТА газ до около 3000-3500 и ако продължи да работи е отишъл :idea:
Благодаря за бързия отговор :wink:
Ще ме ориентираш ли горе долу в цената?
Карах така 70 км докат се прибера, проблем ли е?
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Съб 14 юли 2007 22:57
Само още един въпрос за да сме сигурни,пробвали некаде да го изръчкаш много яко?Ако да какво се получава качва обороти а ускорение почти не получаваш?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 14 юли 2007 23:13
CRX Racing написа:Карах така 70 км докат се прибера, проблем ли е?
Проблем би се получил ако нитовете на феродовия диск са се показали и са триели в огледалния.
Но тъй като така или иначе желателно е да се сменя комплект -> няма грижи за останалата част от оборудването на колата.
Все пак, пробвай това с ръчната и трета предавка.
Доколкото съм чел из форума- цена около 350 лв. заедно с монтажа е целия комплект и то качествен.
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Съб 14 юли 2007 23:17
И аз мисля че е съединител.
Ако е така, съветвам те да смениш всичко (съединител-притискател-лагер)
Цената на що годе качествен вариант е около 160лв пълен комплект, без труда :)
CRX Racing
Мнениеот CRX Racing » Съб 14 юли 2007 23:23
Пробвах да я изръчкам, ама не ускорява както преди, двигателя си ръмжи все едно е на празен ход, а ускорява по-бавно...
Също така опитах това с ръчната, но на пета и загасна :roll:
Последна промяна от CRX Racing на Съб 14 юли 2007 23:25, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 14 юли 2007 23:24
Люк,Валео,Закс,ала-бала - около и над 200 кинта комплекта.Има и други по-евтини.Естествено по-скъпото е по-убаво,стига да не е ментак. Китайски - към 100 лв комплекта. Да не се объркаш да си вземеш Руен,че дори китайците са в пъти по-добри.
То май аксиален лагер няма,по спомени АБС е с обратния притискател,диаметър на феродото 210 мм (и аз съм с такъв,само че при мен диаметърът е 200).
Работата - 70-90-100 лв.
Успех!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 14 юли 2007 23:39
Ако искаш обади се ше го оправим съединителя.
CRX Racing
Мнениеот CRX Racing » Пон 16 юли 2007 15:06
Благодарско на всички. Съединителя е заминал. Ще се прави при niksi, съединителя ще е National.
Бах мааму и магарето. Включвам трета дърпам ръчната газ и колата има няма и 3 секунди след пуснатия съединител загасна :roll:
iceto_666
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 15:57
Местоположение: Търговище
Мнениеот iceto_666 » Вто 17 юли 2007 13:43
CRX Racing написа:Пробвах да я изръчкам, ама не ускорява както преди, двигателя си ръмжи все едно е на празен ход, а ускорява по-бавно...
Също така о
като караш така ватре в купето не ти ли намирисва на изгоряло феродо защото аз преди имах една алфа 175 и проблема беше същия и в купето смардеше яко на феродо
CRX Racing
Мнениеот CRX Racing » Вто 17 юли 2007 16:09
Не на нищо не мирише :roll:
A какво ви е мнението за National???
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 17 юли 2007 19:26
Така отведнъж да откаже :?: , да не би да изпуска семеринг на скор. кутия , което да води до омасляване, при мен май е така , просто проверете и това
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 17 юли 2007 20:16
CRX Racing написа: Ще се прави при niksi,
:wink: Споко, де! Щом ще е при този човек, той и аспуха ще му провери, за да е сигурен, че е свършил както трябва работата по съединителя!
(те туй го трийте, че не се сдържах!)
CRX Racing
Мнениеот CRX Racing » Вто 17 юли 2007 23:08
emo-gar написа:Така отведнъж да откаже :?: , да не би да изпуска семеринг на скор. кутия , което да води до омасляване, при мен май е така , просто проверете и това
Днеска бях при Ники и е съединителя. Утре купувам и пак при него ще тичам. Благодарско на всички, благодаря и на niksi че се отзова на проблема ми :wink:
