шум при палене?
teddika
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 0:56
шум при палене?
Мнениеот teddika » Нед 15 юли 2007 1:24
здравейте. от скоро карам VW-Polo, 6N, бензин. при палене се чува странен шум, който наподобява стърженето от стартер (ако напр. задържиш ключа прекалено дълго при палене). Шума се появява всеки път веднага след запалването на мотора. Възможно ли е да е свързан със серво управлението на волана по някакъв начин или си е най-вероятно проблем със стартера???
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Re: шум при палене?
Мнениеот The Red Guy » Нед 15 юли 2007 6:37
teddika написа:ако напр. задържиш ключа прекалено дълго при палене
Aко например го задържаш този ключ прекалено дълго ще замине стартера. КЛЮЧЪТ СЕ ЗАВЪРТА И ПУСКА! НЕ Е НАПРАВЕН ДА ГО ДЪРЖИШ НА КРАЙНО ПОЛОЖЕНИЕ!
teddika
Мнениеот teddika » Нед 15 юли 2007 10:46
въпросът е, че изобщо не задържам ключа дълго. съвсем минимално го завъртам и шумът пак си се чува веднага след като пусна ключа??? хелп!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 15 юли 2007 10:52
иди да го види стартерджия. и аз имам подобен шум след като минавах през една яка локва през дъждовете...
veritas
Капитан пустиняк
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Мнениеот veritas » Нед 15 юли 2007 11:01
стартерчето или по точно бендикса колега и аз го имах същия проблем
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Нед 15 юли 2007 14:32
veritas написа:стартерчето или по точно бендикса колега и аз го имах същия проблем
е като изтърве бендикса се чува стържене, ама и тогава колата не пали :). Ако е бендикса ще чуваш едно пристъргване но двигателя не се развърта.
teddika
Мнениеот teddika » Нед 15 юли 2007 16:34
на мен ми казаха, че шумът идва понеже се включвало сервото, но много не ми се вярва?! :!:
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Нед 15 юли 2007 16:44
Не е от сервото...Колегите ти писаха какъв е проблема.Довери им се(ако искаш)
Сервото се ...хм.."включва" когато заработи ("включи")двигателя-шума го чуваш малко преди това,нали?
teddika
Мнениеот teddika » Нед 15 юли 2007 16:49
чува се точно когато пали и моторът, или по-точно части от секундата след това.
teddika
Мнениеот teddika » Нед 15 юли 2007 16:52
но ще отида да ми погледнат стартера, мерси много за мненията. :)
chy
Мнениеот chy » Нед 15 юли 2007 16:52
vaskoto1 написа:иди да го види стартерджия....
Послушай човека-не напразно е "Майстор падна ли ми" :bowdown :bowdown
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Нед 15 юли 2007 19:14
Може бендикса да не връща както трябва и от там - дзън-дзън :059:
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Пон 16 юли 2007 9:19
има вариант да е "изсъхнал" стартера - трябва да се смаже :wink: шумът се получава като връща бендикса :wink: щото между него и оста на ротора няма смазка :wink: смажете стартера и стърженето ще изчезне :wink: успех
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 16 юли 2007 11:09
lrlmodo написа:Може бендикса да не връща както трябва и от там - дзън-дзън :059:
Точно!Това става от разбити втулки на стартера!Смяна с нови втулки :idea:
playboy_usa
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 14:30
Мнениеот playboy_usa » Вто 17 юли 2007 10:50
pas1.8mi написа:
ЦЕНА ЗА СМЯНАТА С ВТУЛКИТЕ???И ЗА НЯКВИ чЕТЦИЦИ?
